Podłączenie radia 1 din w miejsce oryginalnego radia ford |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:34
to nie chcesz Soniacza? Podaj dane techniczne jakąś fotkę i cenę , może sie dogadamy bo u mnie po LG ani widu ani słychu a przejściówki wsio mam |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 16:08
| Jest to model sony cdx-s2050, specyfikacje znajdziesz na stronie producenta, fajne radyjko mam jeszcze jedno ale tamto nie jest na sprzedaż cdx-gt 500 |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 16:49
fajny ale odtwarzania plików mp3 brak ten drugi mi by pasował bo miałem starszy model tej serii ale skoro nie jest na sprzedaż poczekamy w takim razie co LG powie i jak zwrócą szmal będę miał konkretną kwotę na radijo |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 16:54
| tamten moze sprzedam ale dopiero wtedy gdy nie podłącze go do wieloryba |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:09
| Stefen napisał/a: | | wtedy gdy nie podłącze go do wieloryba |
spoko , mi sie nie spieszy bo nie mam decyzji z LG więc może dogadalibyśmy się na jakąś przesyłkę jak coś ja w każdym razie kolegów nie kantuje |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:23
| więc tak podłączyłem na próbę zgodnie z tym opisem powyżej tylko trzema z czterech przewodów w pierwsze trzy wejścia, radio grało ale tylko po przekręceniu kluczyka, a jak sie wyjęło kluczyk to za każdym razem coś dwa razy zapikało więc wolałem tego nie podłączać |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:29
| Stefen napisał/a: | | ale tylko po przekręceniu kluczyka, a jak sie wyjęło kluczyk to za każdym razem coś dwa razy zapikało więc wolałem tego nie podłączać |
to może masz coś innego podłączone lub miałeś pod zasilanie radia ? bo ja też żeby radio włączyć muszę przekręcić kluczyk żeby poszło napięcie na kable i gra a do niezależnego mam podłączone CB
[ Dodano: 2007-09-11, 17:30 ]
A poprzedni właściciel nie miał CB? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:35
| to ze trzeba mieć przekręcony kluczyk to jest normalne nawet w oryginalnym radiu, ale to mnie zdziwiło ze jak wyjmuje się kluczyk to coś dwa razy pika |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:37
| Stefen napisał/a: | | to coś dwa razy pika |
radio pika = przy odcięciu napięcia niektóre radia pikają |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 17:44
| aha |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 19:27
| Stefen napisał/a: | | ze trzeba mieć przekręcony kluczyk to jest normalne |
Nie, bez kluczyka oryginalne tez gra, co wiecej ma pamiec wlaczenia, czyli jak bylo wlaczone jak kluczyk przekrecony to po wyjeciu kluczyka sie wylacza, a po wlozeniu i przekreceniu sie samo wlacza. |
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 10:08
| bigdaaddy napisał/a: | | Nie, bez kluczyka oryginalne tez gra, | tylko trzeba go wyłączyć i włączyć ale owszem gra i to mi się bardzo podoba, a dodatkowo to gra bez kluczyka tylko godzinę, po godzinie się wyłącza - tak przynajmniej twierdzi instrukcja. |
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 10:16
| jak ostatnio ryłem coś w aucie i radyjo chodziło ( a dziubałem cos ponad pół godziny spokojnie ) to model 7000 jeszcze grał, to z godzinowym wyłącznikiem czytałem w manualu do 7000 |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 20:08
Witam. W końcu radio udało mi się podłączyć ale mam pytanie jak zrobić żeby bez konieczności włączania zapłonu radio grało, bo teraz jak się wyjmie kluczyk ze stacyjki to radio się rozkodowuje.
[ Dodano: 2007-09-13, 20:09 ]
a i czy to oryginalne radio ford 7000 ma jakiś bezpiecznik?? |
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 21:52
| Stefen napisał/a: | | a i czy to oryginalne radio ford 7000 ma jakiś bezpiecznik?? |
Bezpiecznik jest chyba w tylnej ściance, taka miniatura normalnych bezpieczników. |
