Wymiary klocków na tył. |
rosfinger [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:05 Wymiary klocków na tył.
| Panowie,zmieniam klocki oraz tarcze w moim cossim.Co za tym idzie mam pytanko,czy TE KLOCKI będą pasowały na tył do mnie. Kupiłem je,sprzedawca zapewniał że będą dobre. Moje obawy się nasiliły gdy porównałem je z klockami przednimi,które są sporo dłuższe. Napiszcie czy będą pasowały na tył,czy mam je wymienić na inne. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:12
| rosfinger, na tył kloki akurat się nie różnią rozmiarem więc nawet jak weźmiesz jakieś od mk1 to powinny być OK. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:16
| Dzięki,bo już głupiałem. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:19
| różnica tylko z przodu jest. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:35
| z tylu moze byc inna wtyczka przy czujnikach bo jak to wygladalo to nie pamietam |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:39
| mmmk napisał/a: | | z tylu moze byc inna wtyczka przy czujnikach bo jak to wygladalo to nie pamietam | oczate nie mają kontroli więc nawet jak wtyczka nie pasuje to i tak no problem bo ją ucinasz
Natomiast do MK1 wtyczka jest okrągłą a do MK2 płaska. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Wrz 2007|, 2007 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
