Podłączenie radia 1 din w miejsce oryginalnego radia ford |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 20:48 Podłączenie radia 1 din w miejsce oryginalnego radia ford
Witam. Kupiłem na allegro taką przejściówkę http://allegro.pl/item231...io_transit.html aby móc podłączyć moje radio sony w miejsce oryginalnego radia ford 7000, ale kiedy przyszła pora na podmiankę okazało się ze moje wtyczki w aucie nie pokrywają sie z wtyczkami w tej przejściówce, jedna jest większa(chyba od głośników) ta właśnie pasuje ale ta druga( chyba od zasilania) jest ciut mniejsza i nie można jej wsadzić do wtyczki w przejściówce. Moje wtyczki w aucie wyglądają tak
a ta przejściówka podłączona do radia wygląda tak
Jeśli Ktoś z Was się na tym zna i mógłby mi napisać ze ten kabel np zielony z instalacji należy podpiąć do tego kabla żółtego w przejściówce byłbym bardzo wdzięczny.
Nie chcę nic samemu próbować bo boją się ze coś spalę i wtedy będzie dopiero problem
[ Dodano: 2007-09-11, 08:19 ]
Po prostu chodzi mi o to żeby Ktos mi napisał który kabel w tej wtyczce od zasilania jest od czego |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 09:29
| ja tylko nadmienię, że jak kupowałem przejścia z Forda na ISO to pasowały idealnie więc może coś nieodpowiedniego kupiłeś. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 09:37
| TUTAJ masz opisane wtyczki. Przejsciowki powinny pasowac, mialem takie tez ale chyba wyrzucilem jak zakladalem oryginalne i pasowaly bez przerobek. Zakladajac inne radio masz swiadomosc, ze pilot na kierownicy nie bedzie Ci dzialal, oraz automatyczne podglasnianie przy przyspieszaniu takze nie. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 10:54
| bigdaaddy napisał/a: | | automatyczne podglasnianie przy przyspieszani | a to fajna funkcja musze powiedzieć, w końcu ktoś pomyślał nieco. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 11:52
| dzięki za ten opis na tej stronce, wiem ze jak podłącze inne radio nie fabryczne to sterowanie przy kierownicy niebedzie działać, ale musz wymienic to radio bo u mnie ten panelik nie działa, a czy panelik z innego radia bedzie działał pod moim, może Ktos z Was ma do sprzedania taki panelik chętnie odkupie. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 11:54
| Stefen, a spróbuj docisnąć panelik to pewnie zadziała. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 12:12
| Struna napisał/a: | | Stefen, a spróbuj docisnąć panelik to pewnie zadziała. |
no włąsnie jak się go dociśnie to działa ale przecież nie bede go caly czas trzymał a są jakieś na to sposoby zeby to jakoś docisnąć, bo kiedyś jak podłozylo się cos pod niego to chodził ale od wczoraj to nie pomaga |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 12:19
| Stefen napisał/a: | | a są jakieś na to sposoby zeby to jakoś docisnąć, | ja mam kawałek papierka podłożony i działa. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 12:28
patenciarze |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 12:47
| mariusz_technik napisał/a: | patenciarze | jak znasz skuteczny sposób na rozwiązanie problemu to z pewnością spora rzesza użytkowników modelu 7000 się chętnie na ten patent zapisze. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 13:03
Ja znam
... nazywa sie KONTAKT 60 ;P |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 13:04
styki patyki eleganckie, zero śniedzi czy czegokolwiek, ewidentnie trzeba coś podłożyć od dołu i działa ( zresztą widziałem to już w kilku oczataych ) |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 13:23
| W takim przypadku trza wyjmać radio, poluzować śrubki od czołówki, docisnąć całość, skręcić i po herbacie. |
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 13:31
| Adam_2000 napisał/a: | | W takim przypadku trza wyjmać radio, poluzować śrubki od czołówki, docisnąć całość, skręcić i po herbacie. | łoki, się przetestuje sęk-ju |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2007|, 2007 15:10
się wypróbuje, bo fajne jest to radio i sterowanie przy kierownicy, a z czasem się wsadzi jakąś zmieniarkę, a na dodatek mam pociągnięte okablowanie do niej. |
