$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuleja wahacza przeniego - wieloryb
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:21
sierars1 napisał/a:
chyba że nie będą zrzucać baranów bo i tak robią.
byłem dzisiaj pokazać silnik ale koleś mówi, że nie trzeba bo zna go dokładnie, sam to nazwał baranami zanim maskę otwarłem i wspominał, że trochę przechlapane z montażem :)
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:23
Jeśli zrzuci dolot to luzik gorzej jak nie.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:27
mówił, że zrzuca. Wspominał coś, że w związku z ukształtowaniem dolotu rurki od wtrysków moga być nieco dłuższe a podobno najelpiej gdy sa jak najkrótsze, no ale mówił, że coś będa modzić, żeby było miodzio.
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 13:04
Rurki czy przewody gumowe bo wiadomo że muszą być tej samej długości.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:27
sierars1 napisał/a:
tej samej to jedna sprawa a druga to taka, żeby były one możliwie jak najkrótsze.
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:32
sierars1 napisał/a:
To i tak wyjdą po około 15cm. min.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:34
sierars1 napisał/a:
no właśnie niekoniecznie, zależy gdzie się listwy założy - ale to już zmartwienie gazowników, ma być elegancko zrobione i ma działać miodnie.
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:36
sierars1 napisał/a:
No chyba że je umieszczą pod pokrywą lub dolotem co jest mało prawdopodobne bo mejscaza mało.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:53
sierars1 napisał/a:
nie wiem :) zobaczymy jutro :)
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:57
sierars1 napisał/a:
A kupiłeś uszczelki pod kolektor te papierowe i oring łączący kolektor z baranem
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 14:58
sierars1 napisał/a:
nic nie kupowałem. A tych oringów to nie ma dwóch czasem ? A, i jeszcze jedno, jest uszczelka pomiędzy plastikowym dolotem a korpusem przepustnic ?
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:02
Na baranku jest jeden oring jak dobrze pamiętam a między przepustnicą a dolotem plastikowym jest uszczelka gumowa która umiejscowiona jest właśnie w dolocie plast.
Cossi86
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 19:09
Przepraszam że się wtrące :-d
Jak już pisałem to mam ten luz na wahaczu :690:
Nowe są łączniki i tylne gumy wahacza. Końcówki i sworznie podobno ok a wahacz chodzi własnie na tej przedniej gumie.
Jest szansa żeby to samemu imadłem wcisnąć czy lepiej oddać niech robią na prasie ??
P.S Jeszcze zauważyłem że jak np. dojade prostopadle do krawężnika to słychac takie metaliczne pyknięcie ...
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |10 Wrz 2007|, 2007 19:12, w całości zmieniany 2 razy
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 19:44
Cossi86 napisał/a:
Ależ nie masz za co przepraszać :-d
Jeśli masz sprzęt żeby wcisnąć tuleje to możesz to zrobić sam znaczy z kimś bo samemu to rąk ci zabraknie.
Cossi86
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 19:56
Tylko z kąd ja takie imadło wezmę :/
TE gumy będą sie nadawać ?? Czy może występują w katalogach jako część zamienna ??
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |10 Wrz 2007|, 2007 19:58, w całości zmieniany 1 raz
