$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuleja wahacza przeniego - wieloryb
Cossi86
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 15:35   Tuleja wahacza przeniego - wieloryb
Witam !!
Mam luz na przedniej tuleji wahacza w oczatym.
Czy wybicie jej może powodować ruch koła w poziomie tj prawo- lewo ??
Przy skręcaniu przy większych prędkościach słychać ewidentnie walenie jakby koło zaraz miało odpaść. Dzieje sie to tylko prz skręcaniu w lewo (prawy wahacz).
I jeszcze kwestia wymiany czy tą tuleje mozna wcisnąć tylko na prasie czy są jakieś inne sposoby najlepiej bez wyciągania wahacza :-d
Pozdrawiam:
Cossi86
sierars1
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 21:53
Jak jest duży luż to będzie minimalnie koło chodziło co do wymiany to tylko prasa lub imadło.
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 22:03
ale przednia dziwne zeby poleciała.
sierars1
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 22:10
Rafał A.(antek) napisał/a:
guma z czasem parcieje
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 09:51
pytam z ciekawości, jak jest z trwałością tulei wahacza przedniego w oczatym ?? często to się zużywa i czy właśnie raczej tylna niż przednia czy jeszcze jakieś inne prawidłowości ?
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 09:55
Osobiście raz do roku wymieniam tylne tuleje i łączniki a przednie raz na dwa lata może nie potrzebnie ale wolę dmuchać na zimne.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 09:57
sierars1, drogie toto ?
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:00
tylnie tuleje 80zł przednie 25zł łączniki 50-55zł.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:02
spoko cena nawet :) a mam do Ciebie Jacek jedno pytanko dodatkowe, kiedyś zdaje sie opisywałeś że jak się rwie dolot w kosiarce to trzeba uważać na jakąś rurkę bo się może złamać - o co to chodziło ?
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:04
Temat dotyczył EGR-a mądrzy mechanicy nie wiedzieli że z tyłu jest EGR zamontowany i na chama próbowali wyjąc dolot łączący baranki i stało się samochód zaczoł chodzić jak traktor.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 11:47
powiem tak tylne tuleje przedinego wahacza wytrzymaly mi narazie jakies 50 tyś km, przednich nie ruszalem laczniki co 15 tys jak tanie.
EGR jak cos mam :P
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 11:54
ja pytam asekuracyjnie bo jutro auto do gazowni idzie i chce kolesi uprzedzić żeby przez przypadek szkód nie zrobili.
kry
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 11:56
Witam!
Podłączę się do postu. W związku z niedawną wymianą tulei przednich i tylnych mam pytanie czy konieczne jest ustawianie geometrii kół? Tak sugerował mi mechanior.
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:04
kry napisał/a:
jeśli miałeś ustawioną zbieznośc na średniosprawnych tulejach to po założeniu nowych koniecznie zbieżność.
sierars1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:19
No to współczuję im chłopaki będą sobie włosy rwać bo dojście jest masakryczne trzeba mnieć dłoń na przegubach chyba że nie będą zrzucać baranów bo i tak robią.
