problem-nawiew zimnego powietrza |
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 01:36
| adam kubiak napisał/a: | Yyyyyyyyyyy niekoniecznie,ja równiez mam tak że bokami daje ciepłe a w środkowych zimne | no mk1 polifty to już też faktycznie mieszały tak jak mk2 ale wczesne mk1 jakoś na odwrót miały. |
fiebik
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 16:52
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie ma takiej opcji, poprostu tak nagrzewnica sie nagrzewa | hmm wszystkie wieloryby jakie miałem (mam) tak mają. pierwsze ciepło (kiedy jest potrzeba) pojawia się tylko bokami, a środkiem pojawia się wtedy kiedy jest duża różniaca pomiędzy temperaturą na zewnątrz a zadaną przez nas wewnątrz. |
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 17:29
| fiebik napisał/a: | | hmm wszystkie wieloryby jakie miałem (mam) tak mają. | bo to norma, jak już wspomniałem odpowiada za to pokopana konstrukcja mieszalnika powietrza i sposób jego dystrybucji, nic się an to nie poradzi, można 10 nagrzewnic wymienić i dalej będzie tak samo. |
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wiek: 104 Dołączył: 28 Cze 2007 Skąd: Wrocław / Oława
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 18:07
| Czy lekkie przedmuchy powietrza przy (teoretycznie) zamkniętych środkowych nawiewach to norma w Wielorybach ? |
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 23:12
| Cytat: | | Czy lekkie przedmuchy powietrza przy (teoretycznie) zamkniętych środkowych nawiewach to norma w Wielorybach ? | nie to znaczy ze sie uszczelki pokruszyly
| fiebik napisał/a: | | hmm wszystkie wieloryby jakie miałem (mam) tak mają. pierwsze ciepło (kiedy jest potrzeba) pojawia się tylko bokami, a środkiem pojawia się wtedy kiedy jest duża różniaca pomiędzy temperaturą na zewnątrz a zadaną przez nas wewnątrz. |
normalnie az sprawdze u mnie |
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 12:16
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | normalnie az sprawdze u mnie | tylko ustaw nie na HI panela a jakieś 21 - 23 stopnie bo efekt występuje tylko jak ogrzewanie jest częściowo włączone. |
