jak wyciagnac hydro-zawor czy cos |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 20:40
Cena nowego popychacza ok 200pln szt.uszczelki reinz ok 85pln szt. |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 20:46
a uszczelka to to jaka za 85 pln
[ Dodano: 2007-08-29, 20:55 ]
tam jest chyba z piec
[ Dodano: 2007-08-29, 20:58 ]
a jakie to uszczelki
takie miedziane? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 21:23
Waldi rozumiem że planowanie jest potrzebne jeżeli głowice różnią się wysokością.
Bo chyba na tym polega cały "pic".
Raczej tak mała głowica się nie wykrzywia. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 21:32
samuel napisał/a: | a uszczelka to to jaka za 85 pln
tam jest chyba z piec |
Masz ten model co ja przed modyfikacją we wrześniu 96 są 4 oddzielne uszczelki po ok 50PLN szt. Gaiger napisał/a: | Waldi rozumiem że planowanie jest potrzebne jeżeli głowice różnią się wysokością.
Nie piszę o "picu". Piszę o zasadach montażu. Oczywiście to nie mój samochód i nie moje koszty.
Nie nie wykrzywia się niby. Masz nie jedną głowicę, ale 4 i 2 podpórki na końcach do zaparcia szpilek. 4 osobne głowice kładziesz na jednej płaszczyźnie bloku i zamykasz jedną płaszczyzną pokrywy (pomijam uszczelki) i musi to być szczelne. Jak masz całościową głowicę to niby płaszczyzny też masz zapewnione, a powinno się planować. |
_________________ Waldi |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 21:39
Waldi dokładnie o to mi chodzi.
Planujesz żeby zapewnic jednolitą płaszczyznę, czyli żeby 4 głowice i 2 podpórki miały taką samą wysokośc.
Jeżeli się różnią to ani nie ma szczelności na pokrywie zaworów, ani nie ma równego docisku głowic.
A co jeśli wysokości są takie same?
Do 0.05mm. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 21:40
samuel, popraw ten CHYDROZAWÓR w temacie, bo to wstyd jak cholera |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 14:03
nie ja mam jedna uszczelke przed modfikacjom byla tylko jedna a po modyfikacji byly 4 kazda osobna na cylindar i rozne grubosci , wedlug mnie planuje sie kiedy jest przegzana lub juz sa jakies wzery a to malenstwo to trudno skrzywic,i to wszystko,to jak montujemy z tranzita ? skrzynia ta sama niby tylko przelozenia inne a silnik bardziej zywotny ponoc
[ Dodano: 2007-08-30, 14:05 ]
ale jak splanujesz jedna,to nici z wysokosci prawda |
Ostatnio zmieniony przez samuel |30 Sie 2007|, 2007 14:06, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 14:42
samuel napisał/a: | a po modyfikacji byly 4 kazda osobna na cylindar i rozne grubosci , |
samuel napisał/a: | to jak montujemy z tranzita ? |
Temat przeszczepów był poruszany. Niby się da ale nigdy nikt tego nie robił. Użyj wyszukiwarki. |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 14:45
czego niezrozumiales waldi
[ Dodano: 2007-08-30, 14:45 ]
[ Dodano: 2007-08-30, 14:49 ]
z tymi uszczelkami czy jak? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 16:45
To jak, można na każdym cylindrze dać inną grubość? |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2007|, 2007 02:02
nie inna grubosc na kazdy cylinder tylko te calosciowe jak i te osobne maja w komplecie rozne grubosci czyli jak masz przyklad ze tam 0.3 cm to kupujesz taka samom a dalej to sie niezaglebialem dlaczego vm dal tyle roznych uszczelek ale poszukam , tak ze jak zdejmujesz stara to walisz z nia do sklepu i musi byc identycznej grubosci nowa .
[ Dodano: 2007-09-01, 02:09 ]
a nawiasem mowiac to z jakiego powodu [tak sie zastanawiam]hydrozawor mi niedomyka zaworu ssacego ? jakas idea i co sprubowac z tym zrobic czy sprubowac bez sciagania glowicy pozbawic go oleju i wcisnac z powrotem czy niebardzo sie da jakis pomysl ?? |
