łożysko przód |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 17:29 łożysko przód
| jak sie obajawia zużyte łożysko z przodu? bo ja mam tak że jak przejade jakies 3km zaczyna sie takie pstrykanie i czestotliwosc rosnie w miare rosnącej predkosci auta i gdy deliktanie kierownice skrece w lewo lub prawo to słychac głosniej. czy to po prostu zacznie mi buczeć czy jak? bo juz dostaje nerwicy, pare tygodni temu robilem tylne + piasta i na łożyska już patrzeć nie moge |
Wysłany: |29 Sie 2007|, 2007 18:36
| podnieś auto z podejrzanej strony, złap za koło obiema rękami ( góra i dół koła ) i lekko gibaj, jeśli wyczujesz luz na kole to będzie to pewnie łożysko, ewentualnie sworzeń wahacza więc dodatkowo zrób ten sam test łapiąc koło po bokach. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2007|, 2007 21:09
| ok juz kupilem lozysko. dzieki i pozdrawiam |
maryba [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 00:47
| Mozna zminimalizowac luz łozyska ? przez dokrecenie śruby od wewnątrz piasty ? czy to nie ma sensu ? i jak jest lekki luz to wymieniac łozysko ? |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 01:24
Dokręcaniem śruby skrócisz jego męki
Łożysko wymienia się jeżeli pojawi się jakikolwiek luz , jeśli będziesz czekał możesz znacznie zwiększyć wydatki na naprawę |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Kwi 2010|, 2010 08:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 07:56
| albo w rowie skończyć . |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 09:26
Albo z zębami w chłodnicy TIRa. Dociągać z przodu nie ma najmniejszego sensu, z tyłu sens bardzo niewielki ). Jak jest leciuteńki luz to nie ruszać wcale, omijać dziury, jak jest naprawdę wyczuwalny albo cyka, wymieniać od razu, nie czekać na wypadek albo spalenie łożyska i piasty, itp. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:09
| a jezeli łozysko przód wykończone to moze sciagać delikatnie w prawo ? i słychac takie pukanie albo szumek przy hamowaniu z przodu ? bo chyba luzu ma koło prawe przednie tylko myśle czy to wina łozyska czy wywazenia kół bo w tym roku nie wyważałem . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:26
podnieś na lewarku i zbadaj .
dociąganie nic nie da . a przynajmniej u mnie nie było co dociągać . |
kondzio508
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:27
hym ja mam całe 4 zwrotnice wiec sie nie martwie tylko musze sie upewnić czy to to zeby nie potrzebnie sie nie narobić |
