VM dmucha ciśnieniem do miski olejowej |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 20:29
No to już nie ma co gdybać, to trzeba rozbierać. |
_________________ Waldi |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 20:41
Powoli się drania wyszarpie.
Motor na stół i na drobne.
Jeżeli to tylko pierścionki to chyba dostanie komplet nowych. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 20:55
Gaiger napisał/a: |
Jeżeli to tylko pierścionki.......... . |
Oby to tylko pierścionki!!!! |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 21:22
stary na bank pierscienie i bież te z liściastej widzę że jestes z łodzi więc masz trzy kroki jak bedziesz do nich jechał to zabiez jeden tłok i stare pierscienie bo jeden z nich trzeba bedzie doszlifować obok sklepu firmowego jest szlifiernia ...stefanem sie nie przejmuj na forum disla nie jest lubiany i cały czas choc bladego pojecia o wielu sprawach nie ma to sie wtraca. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 23:37
No dobra.
Jak na razie zdjęte głowice.
Silnika jeszcze nie wymontowałem ale z tego co widac (przy tłoku na dole) to gładź nie porysowana, tłok cały, progów nie ma.
Jak wyjme tłok to będe wiedział czy pękł pierścień czy ma za duże luzy.
Pytanie teraz czy nowe pierścionki zdadzą egzamin.
Chyba jutro przywiozę średnicówkę z pracy i pomierze tuleje. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
