brak mocy na lpg |
Mirek610 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 18:35 brak mocy na lpg
| Witam.Dwa tygodnie temu założyłem instalację BRC Sequent 24 i auto jest jakoś mułowate ale tylko na lpg. Dodając gazu przy 120km/h mam wrażenie że jakby coś hamowało silnik.Chcę zapytać jaka może być tego przyczyna.Z góry dziękuję za pomoc. |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 23:58
| zle ustawiona instalacja albo zle dobrane wtryskiwacze czy tam inne skladniki instalki. mialem tak w swoim scorpio i w koncu po kilku wizytach zmienili cala instalacje bo ta co byla nie nadawala sie do dohc. takze nic chyba nie da sie poradzic we wlasnym zakresie tylko jezdzic i walczyc z tymi co to zalozyli. dobra instalka sekwencyjna nie rozni sie niczym od jazdy na pb. |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |25 Sie 2007|, 2007 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 07:04
| mmmk napisał/a: | | dobra instalka sekwencyjna nie rozni sie niczym od jazdy na pb. | No może poza większym zużyciem gazu niż Pb |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |26 Sie 2007|, 2007 07:05, w całości zmieniany 1 raz |
Mirek610 [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 09:29
| Jak pisałem wcześniej instalacja to BRC Sequent 24, całość była w jednej paczce, wszystkie elementy składowe jak w instrukcji do tej instalacji.Jedynie co mnie zastanowiło podczas montażu to odcicięcie przez gazownika przewodu z wiązki instalacji gazowej do sondy lambda.Gazownik powiedział że oni niepodłączają tego przewodu i wszystko musi być ok. |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 12:30
Albo za bogata mieszanka gazu |
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 21:22
| Mirek610 napisał/a: | | odcicięcie przez gazownika przewodu z wiązki instalacji gazowej do sondy lambda | o ile sterownik BRC czyta z kompa samochodu wskazania lambdy to może tak być ale jeśli nie to jest to z deka bez sensu. |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 22:03
| ja tak mialem tesz zrobione i po miesiocu poszet katalizator a był prawie nowy a jak ostatnio pytałem sie elektro mechanika od czego on zdech (sonda ocieta)a auto bez katalizatora chodzi o wwwiele gggłosniej! |
