ASB problem |
1Bodzio
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 21:53
| kermitbull napisał/a: | | Ta operacja jest trochę ryzykowna, ale chodzi o to, aby maksymalna ilość oleju wyszła z konwertera, w którym siedzi go ok. 3.5l. " |
I ryzykowna, i malo efektywna, gdyż przez ten krótki czas pompa zaledwie wyciągnie trochę oleju ze sprzegieł i płyty sterowania. Nie ma natomiast szans na choć częściowe opróżnienie konwertora. |
Auto DWR 73356 |
kermitbull [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 08:19
to czy jest sens wymieniać olej , jak spuszczę go tylko trochę więcej niż połowę.
[ Dodano: 2007-08-26, 08:25 ]
Ps. w serwisach wymieniają chyba też tak samo ,bo czas wymiany jak się dowiadywałem to max 1 godzina( to tylko starczy mna zdjęcie i założenie miski). Może ktoś zna sposób aby jak najwięcej tego oleju spuśćić.( możewidział jak to robią w serwisie? |
Srebrny
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 08:33
Czy mususz się tak śpieszyć. Pojeździj trochę tym samochodem, poobserwuj pracę zespołow, rób notatki bo przecież nie maż doświadczenia do czego się przyznałeś, a zabierasz się do wym oleju w skrzyni, a może nie potrzeba. jezeli jest wyciek to wytrzyj zespoły do sucha jak to tylko możliwe sprawdź dokładnie.Pobierz próbkę oleju ASB i dokonaj oranoleptycznej oceny (kolor zapach) może cieknie z wału. Przegoń lekko auto.
Pamiętaj że lepsze jest wrogiem dobrego.
W którymś dziale jest przetłumaczona instrukcja przeglądu samochodu. Zrób ten przegląd. |
