Przyciemniamy lampy tylne od mk1 |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 14:58
Nie dopiero co dostałem odszkodowanie, szukam następnego auta Wieloryba a to scorpio przygotowuje do Reaktywacji, lampę i zderzak już mam |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 15:01
| Stefen napisał/a: | | szukam następnego auta Wieloryba |
no to masz łatwiej niż ja . ja szukam mk2 Ghii 2.0 lub 2.9 i wczoraj już prawie taką miałem ale sie sprzedała : patrz temat hyde park następca Marossowego mk1 post pierwszy |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 15:04
| wiem czytałem, no nie wiem czy tak łatwiej szukałemw Polsce jakiegoś ładnego z wypasem wieloryba i nic, a jak są to daleko, jutro lub za tydzień jadę do Niemiec po auta(wieloryb i monedeo mk3) to popatrzę czy coś ciekawego jest. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 15:24
A ja mam pytanie odnośnie tego spraja
mianowicie: jeśli by mi to po jakimś czasie się znudziło lub efekt końcowy nie odpowiadał by mi to czy można to jakoś potem zmyć? Czy też zostaje to już na stałe lub bardzo ciężko się tego pozbyć z klosza? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 16:01
| Gwelezemba napisał/a: | A ja mam pytanie odnośnie tego spraja
Daje się zmyć rozpuszczalnikiem, a co do tego klosza to trzeba całą lampe wymienić bo "klosz" jest niewymienny |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:07
Moim zdaniem lampa wyszła bardzo ładnie, też tak robiłem w swoim sedanie MKI tyle że czrną folią i efekt też był bdb. Auto było myte na myjni automatycznej i z folią nic się nie działo.
Ze sprayem trzeba mieć trochę wprawy i cierpliwie kłaść cienkie warstwy. Jeśli pryśniemy za mocno to wtedy np. po włączeniu kierunku będzie widac ciemniejszą plamę. Kładąc folię ten problem nie występuje. Ale ogólnie obie metody są dobre.
A co do lampy Stefana to wygląda bardzo ładnie w połączeniu z białym lakierem. |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:15
| ja na starych lampach calosc pokrylem czerwona folia i zabezpieczylem lakierem bezbarwnym- z czerwona blenda wygladalo bardzo dobrze. jedyny minus: czerwony kierunek |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:27
| Kevin Xy napisał/a: | | a na starych lampach calosc pokrylem czerwona folia i zabezpieczylem lakierem bezbarwnym- z czerwona blenda wygladalo bardzo dobrze |
wygląda to 100 razy lepiej niż czarna zwykła blenda (nie podchodzi mi ona jakoś do mk1) |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:40
| no sedan ma to w pakiecie, co innego lift |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:41
| Kevin Xy napisał/a: | | no sedan ma to w pakiecie, co innego lift |
a ja mam bez blendy i żyje |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:44
| maross442 napisał/a: | | Kevin Xy napisał/a: | | no sedan ma to w pakiecie, co innego lift |
Bo lifty mk1 nie miały seryjnie blendy |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:45
| Stefen napisał/a: | | Bo lifty mk1 nie miały seryjnie blendy |
nie wiedziałem |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 17:53
| mozna czasem spotkać na allegro blendę hella, taką czerwoną |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 18:00
Do przyciemniania stosujemy takie lakiery http://moto.allegro.pl/it...amp_moto_k.html
Efekt można zobaczyc na moim avatarze . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: b-stok/Zabłudów
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 18:59
| Słoniu napisał/a: | jest jeszcze jeden sposób...kupić czarne rajstopy z lycry sciągamy lampy i naciągamy na klosz....
znajomy tak sobie "przyciemnił" w maluchu jak go policja zatrzymała to go od transwestytów zwyzywali |
oplulem monitor-a |
