Manualna szkrzynia biegów |
DxV [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 21:22 Manualna szkrzynia biegów
| Witam. Od jakiej wersji Scorpio będzie pasować manualna szkrzynia + sprzęgło do 2.9 24v? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 22:52
| Było wiele na ten temat na forum, poszukaj. Skrzynia od 2,9 12V (MT75) z MKI lub MK II. Problem nie w skrzyni tylko w pedałach. |
Również auta z USA |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 22:55
e tam problem....
może też być jak ktoś lubi skrzynka N9 - ale też od Vki. Polecałbym jednak jw - MT75 |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 23:00
| Oli napisał/a: | e tam problem....
No może trochę z tym "problem" przesadziłem, a że na forum nikt nie ma w swojej cosiarce mkIII MSB, to pewnie dlatego, żeby mieć spokój od pytań "jak to zrobiłeś" |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 23:05
| gw21 napisał/a: | | a że na forum nikt nie ma w swojej cosiarce mkIII MSB, to pewnie dlatego, żeby mieć spokój od pytań "jak to zrobiłeś" |
bo to oczty... ale znajdzie sięktoś kto się tego podejmie...wcześniej czy później...
nie ma to jak mk1 lub mk2 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 23:10
| Speedo napisał/a: | | jednak oni to zrobili na sterownikach eec4 ze starszych scorup wiec cos w tym musi byc, jakis powazniejszy stopien trudnosci |
i o to sterowanie się rozchodzi cały ambaras... na eec4 - tak, a na eec5 jest ktoś? |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 23:16
| Speedo napisał/a: | ja znam paru kolesi co zaszczepili silnik z cossa mk3 i manualna skrzynke do jakichs innych autek ale jednak oni to zrobili na sterownikach eec4 ze starszych scorup wiec cos w tym musi byc, jakis powazniejszy stopien trudnosci |
Na eec4 bo jest dużo łatwiejszy do przeszczepu. Eec5 ma już immo i tyle czujek, że przy szczepaniu nie ma sie sensu w to "bawic". A co do skrzyni w wielorybie, to koszty przeróbki (o ile nie robi się tego samemu) przewyższa 2-może nawet 3 automaty, a to już więcej niż żywotność silnika (no chyba, że ktoś specjalnie te skrzynie psuje). |
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 10:18
| Speedo napisał/a: | a znam paru kolesi co zaszczepili silnik z cossa mk3 i manualna skrzynke do jakichs innych autek ale jednak oni to zrobili na sterownikach eec4 ze starszych scorup wiec cos w tym musi byc, jakis powazniejszy stopien trudnosci | raz to stopień trudności a dwa to fakt, że BOB na sterowaniu z BOA lepiej lata bo ma w głębokim poważaniu wszystkie ekologiczne bzdety, samo wstawienie sterownika od BOA robi z BOB-a 230 kucy. |
DxV [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 12:18
| Witam. Silnik będzie użyty do repliki Lotusa 7 tak więc mocowania skrzyni się zrobi. A wtedy skrzynia od 2.9 12v mk1? |
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 12:33
| DxV napisał/a: | | 2.9 12v mk1? | od obojętnie jakiego 2.9 12V6 nie ważne czy mk1 czy mk2, generalnei polecam mt-75 ( jak cos to taka mam nawet na zbyciu w komplecie z wałem i podporą ) |
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 13:22
Tak patrze, że rozkradają 2.9 ze scorpiaków do jakichś innych dziwnych pojazdów i jak kiedyś ktoś będzie chciał kupić 2.9 to będzie musiał kupić np lotusa. |
DxV [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 19:52
| Czyli skrzynia od 2.9 12v który ma manuala? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 22:48
no ba... |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 22:56
ja mam , ale nie oddam
oddałbym , gdyby mi ktoś wsadził ASB spowrotem... |
_________________ http://www.wielkarzeczpospolita.net/ |
| Ostatnio zmieniony przez LYSYKON |24 Sie 2007|, 2007 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 22:58
| LYSYKON napisał/a: | ja mam , ale nie oddam |
to po co sie draznisz?? |
