$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Emulacja ;]
Emulacja ;]
Azz
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 20:36   Emulacja ;]
2.0 DOHC EFI - nie Scorpio ale Sierra ale silnik ten sam ;]
A więc tak odkąd kupiłem auto miałem problemy z emulacją lambdy (nie wiedziałem o tym).
Komp wykazał TPS więc go wymieniłem, reset jazda na PB - zero błędów,
jazda na gazie i komp wywala TPS na benzynie auto zaczyna gasnąć falować.
Wymieniłem EBJ, po resecie ładnie auto chodzi dopóki nie jeździłem na gazie,
wtedy komp wywalał kod 15 TPS (2 sztuki sprawdzałem).
Wywaliłem emulacje lambdy z kompa gazowe zrobiłem tylko pobranie sygnału,
auto na benzynie chodzi normalnie (trzyma obroty) na gazie tak samo.
Po tym zabiegu komp wywala takie coś: 11, 11, 20, 28, 37
Jak bym zresetował go i jeździł na samym PB dwóch ostatni liczb by nie było.
A więc tutaj moje pytanie, czy zmieniać tą emulacje lambdy (jeśli tak to jakie parametry),
czy zostawić tak jak jest i z tym jeździć?
2 tygodnie temu byłem na regulacji gazu.
Dzięki
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 23:47
Ja bym wywalił emulację, i zażądał od gaziarzy żeby to normalnie wyregulowali i doprowadzili do porządku, bo jakaś rzeźba chyba jest, skoro komp głupieje w temacie TPS.
Azz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 09:41
Wszystko jest dobrze popodłączane (sprawdzałem ze schematami), emulacja jest jedynie źle dobrana a nie będe do nich jeździł co chwila bo aby zobaczyć efekty emulacji muszę
znów troszkę pojeździć (z 50 km).
Dlatego jakbym mógł wiedzieć jaką wy macie dobraną emulacje taką bym sobie ustawił
(mam inteterfejs i te sprawy) i miałbym spokój :)
Moja aktualna jak sprawdzałem to 0-0,1 : 0,9 (zmiana co 0,5 sek)
Chyba, że mogę jeździć z dwoma powyższymi błędami
Bez emulacji lambdy komp TPSu nie wywala tylko 2 sprzeczne błędy:
- bogata mieszanka
- uboga mieszanka
Ale samochód jeździ normalnie teraz na benzynie (nie lataja obroty)
Na gazie przed i po zabiegu chodzi tak samo, tj. nie szarpie nie falują obroty.
Na wolnych obrotach Lambda ~0,8 po dodaniu gazu od 0,1-0,2 do 0,7:0,8 (zmienia sie)
Instalacja II Generacji, komp BRC JUST
Ostatnio zmieniony przez Azz |23 Sie 2007|, 2007 09:57, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 10:57
Azz, ale na co Ci ta emulacja ? te drobne błędy co łapiesz to skutek innych spalin gazowych więc nie ma się czym martwić tylko jeździć i cieszyć się że dobrze chodzi.
Azz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 11:36
Dziś odpaliłem auto na benzynie przełączyłem na gaz następnie odpalam rozgrzane auto na benzynie i obroty latają grrr....
Jakieś pomysły?
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 11:37
Azz napisał/a:
Jakieś pomysły?
nieszczelności w dolocie.
Azz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 11:43
Jak zresetuje kompa i jeżdze tylko na samej benzynie auto chodzi normalnie ;/
Dopiero po jeździe na gazie dłuższej następnie na benzynie komp wariuje ;/
Na gazie bez falowań.
Ostatnio zmieniony przez Azz |23 Sie 2007|, 2007 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 13:28
Źle zrobiona (nie - źle ustawiona) emulacja lambdy albo jakaś inna rzeźba elektryczna w układzie oryginalnego sterowania, nic innego mi nie przychodzi do głowy. No chyba że EEC w sierrach jest jakieś bardziej czułe niż w scorpio.
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 13:46
Boni napisał/a:
takie samo jest.
Azz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 15:06
Spróbuję zmienić emulacje tak aby sygnał z lambdy nie docierał do EEC podczas jazdy na gazie (zawieszenie w powietrzu).
Gaziarz powiedział mi żebym tak zrobił (inny) i powiedział, że problem powinien na 99% zniknąć.
Zrobię tak i zdam relacje.
Btw, rozebrałem całą wiązke elektryczną (wszystkie izolacje itd), wszystko jest poprawnie.
Ostatnio zmieniony przez Azz |23 Sie 2007|, 2007 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 15:20
Azz napisał/a:
z pewnością będzie wywalać błąd sondy.
Azz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 20:08
Dobra zmobilizowałem się dzisiaj, podpiąłem lapa pod interfejs, wchodzę w EMULACJE Lambdy a tam prędkość emulacji (tak mi się wydaje) ustawione 252, gdzie pisze maksimum 240 ^^
Dałem default zresetowało mi na 42.
Podpiąłem spowrotem emulacje i myśle sobie zobaczymy.
Przeciągłem auto na gazie z 30 km staje pod blokiem gasze, zapalam na benzynie
i olśnienie trzyma obroty i nie faluje (jeszcze nie idealnie no ale 80% idealnie) ;]
Widać jakiś efekt jutro pojeżdze i zobacze czy tak już będzie na stałe :)
Ps. nawet kompa nie resetowałem
Edit: nic nie faluje, problem rozwiązany a poprzedni właściciel tak 2 lata jeździł ;d,
wystarczyło zmniejszyć ilość cykli przy emulacji Lambdy :P
Ostatnio zmieniony przez Azz |24 Sie 2007|, 2007 15:38, w całości zmieniany 4 razy
