$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwny odglos w zawieszeniu
pio
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 10:43   dziwny odglos w zawieszeniu
witam
od jakiegos czasu slysze odglos porownywalny do takiego jak najedziemy brzegiem kola na malego kamienia i ten odskoczy to slychac jest jak opona odbija. podobny odglos slychac np tez w wulkanizacji jesli jest pompowana swiezo zalozona opona to 'strzela'- tylko ze u mnie jest to wiele ciszej. dzwiek slychac podczas toczenia sie na jedynce po niewielkich nierownosciach i wydobywa sie z przddniej strony od pasazera. czy ktos mial juz do czynienia z czyms takim?
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 10:54
Może być różnie, ale obejrzyj dokładnie sam albo u mechesa - jak to są stuki na dolnym łożysku zwrotnicy (pukanie na dole przy wolnej jeździe i nie czuć za bardzo na kierownicy), to jest potencjalnie bardzo groźne, zarówno w kosztach, jak i dla zdrowia i życia (po wypadnięciu z łożyska koło "wyłamuje się").
pio
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 14:01
nie spodzewalem sie ze az tak zle to moze wygladac. w wolnej chwili sie dokladniej temu przyjrze. a na trzepakach wykaze te usterke?
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 14:31
Powinno wykazać od ręki, ale ja widziałem już tak rozkalibrowane trzepaki, że nie znalazłyby urwanego McPhersona ;) najlepiej nie patrzeć na wyniki trzepaków, tylko na pracę zawieszenia podczas trzepania, widać gdzie są luzy. Jak na tym łożysku dolnym, o którym myślę, to naprawdę biegiem szukaj wahacza, bardzo ścisłej używki albo nówki, bo wyrwanie się tego łożyska przy jeździe spacerowej, oznacza wyłamane zawieszenie, uszkodzony błotnik itp, a przy szybkiej jeździe - salto mortale...
pio
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 16:11
haha
oby to nie bylo to. czyli jesli jest to to lozysko o ktorym mysle to wystarczy podniesc auto na lewarku i powinno dac sie wyczuc luzy. choc dzwiek wydaje mi sie bardziej gumowy niz metaliczny to sprawdze to w pierwszej kolejnosci
[ Dodano: 2007-08-18, 10:51 ]
wczoraj przejrzalem troche problemowe miejsce ale nic nadzwyczajnego nie znalazlem zero luzow itd. jeden pezegub z tylu jest do wymiany ale jego dzwiek to powinno byc raczej klikanie takie specyficzne a nie cos w stylu jakby wnadmuchany balon pstryknac palcem. jak znajde wolna chwile to na trzepaki sie wybiore moze cos wykaza
Ostatnio zmieniony przez pio |18 Sie 2007|, 2007 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Cobretti
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 00:19
od miecha mam swojego wymarzonego scorpiaka:) ale martwi mnie lewe tylne kolo, podczas jazdy huczy i ewidentnie sie mocniej z uzywa. jakis pomysl??
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 07:56
Jak masz od niedawna, to prawdziwe może być stwierdzenie odwrotne, że huczy bo jest zużyte, a nie że zużywa się bo huczy ;) Jak ma oba kąty (pochylenie i kierunek) w miarę ok, to nic specjalnego tam nie bywa problemowe, najwyżej łożyska i hamulce. Jeśli naprawdę zużywa się szybciej, to może zacznij od kwestii czy hamulec nie przytrzymuje go.
Cobretti
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 10:27
w sumie auto kupione z miech temu :) i jest na dosc ambitny laciach bo 225 michelinkach i 16 alumach. Mozesz miec racje bo to ostatni sezon tych oponek. Poprzedni wlasciele ambitnie trzymali takie rozmiar opony a dziwne bo srednia wieku 61:)
Ostatnio zmieniony przez Cobretti |23 Sie 2007|, 2007 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 11:02
Cobretti napisał/a:
raczej norma w tych autach a nie żadna ambicja :) co do huczenia to pewnie łożysko, to dość często spotykana awaria w oczatych.
Cobretti
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 17:26
wielkie dzieki :)
[ Dodano: 2007-08-25, 11:09 ]
wymiana lozyska w oczetym to jaka skomplikowana sprawa zcy przydomowym warsztacie adm sobie z tym rade?
1Bodzio
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 20:41
Jak masz klucz, taki aby odkrecić nakretkę piasty, to spokojnie sobie poradzisz. W piascie dwa łożyska stożkowe i dwa zimeringi. Skrecone na fest. Regulacji luzu nie ma.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
siepiet
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 18:28
pio, może to głupie ale takie jakby pstrykanie mam u siebie od takiej osłonki na przednim amortyzatorze, nie wiem czy to plastik czy guma, chyba guma tyle że stwardniała i jest lekko zagieta i podczas pracy amorka szczela jak zeskakuje z rantu. tak tylko nawiązałem
pozdro i powodzonka
[ Dodano: 2007-08-27, 18:36 ]
jesli nie wiesz o co mi chodzi to napisz to pstrykne fote
[ Dodano: 2007-08-27, 21:18 ]
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 22:15
Jak zobaczyłem fotę, to mi się przypomniało co mi kiedyś tak cichutko pykało, akurat z przodu - kawałek ostatniego górnego zwója sprężyny był odpęknięty, wypaść nie mógł, ale zaczepiał o resztę sprężyny i "cykał", raz głośniej raz ciszej, ile ja się tego naszukałem...
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 22:40
hehehe- dokladnie mialem to samo- u mnie to dzwonilo- ile razy ja zacisk sciagalem bo myslalem ze cos z klockami
gorny zwoj w kazdej sprezynie pekniete
pio
Wysłany: |1 Wrz 2007|, 2007 11:19
witam
takiej gumy jak piszesz siepiet to u mnie nie ma ale dzieki raczej u mnie to moze byc peknieta sprezyna tylko nie wiem czy auto nie powinno sie wtedy dziwnie zachowywac na drodze a musze przyznac ze jest ok nawet jak puszcze kiere to ladnie jedzie prosto. jak znajde czas to dokladnie obadam sprawe
