Jak jest z zamiennością ASB |
ampere [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2007|, 2007 01:36 Jak jest z zamiennością ASB
Czy da się podpiąć skrzynię z oczatego 2.0 16V do krokodyla 2.0 8V??
Ewentualnie co trzeba by było "porzeźbić"?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2007|, 2007 01:40
Witam!Skrzynia od "oczatego" jest zupelnie inaczej sterowana.Lepiej to odpusc chyba ze chcesz caly zespol napedowy(silnik+skrzynia+komputer) zaadoptowac. Pozdrawiam.Stefan. |
ampere [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2007|, 2007 01:48
| czyli nie ma sensu się w to bawić?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2007|, 2007 02:39
Witam! Nie. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 10:05
| to mało powiedziane, byś sobie musiał skądś sterowanie wymyślić i zrobić. |
ampere [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 23:35
| i jeszcze jedno pytanko,czy wał od ASB jest taki sam jak pod MT 75?? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 23:40
| ampere napisał/a: | | i jeszcze jedno pytanko,czy wał od ASB jest taki sam jak pod MT 75?? |
Tak. Tylko jest chyba różnica na łączniku wału (okrągły/sześciokątny). |
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 09:53
| megalith napisał/a: | | Tak. Tylko jest chyba różnica na łączniku wału (okrągły/sześciokątny). | NIE NIE NIE, nie jest taki sam nigdy w życiu. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 13:59
| sie długoscia rozni. |
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 14:55
| marcys napisał/a: | | sie długoscia rozni. | i konstrukcją. O ile jeszcze od mt-75 do automata czy do n9 to może by się dało to włożyć to odwrotnie nie ma szans. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Sie 2007|, 2007 14:55, w całości zmieniany 1 raz |
ampere [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 22:54
| A jak jest ze sierrowym wałem?Podejrzewam,że nie pasuje,ale może wypowiedzą się fachowcy. |
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 11:26
| ampere napisał/a: | | A jak jest ze sierrowym wałem? | domniemuję że jest krótszy. |
