$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cieknie gaz
Cieknie gaz
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 22:12   Cieknie gaz
Panowie musiałem dzisiaj rozebrać parownik bo wymieniałem membrany i przy składaniu już do auta dokręcałem wężyk miedziany doprowadzający gaz z butli do parownika i niestety przecieka gaz. Dokręciłem na maxa i dalej przecieka. Prawdopodobnie na węzyku popsuła sie ta baryłka co zaciska ( uszczelnia ). Mam pytanko czy ma ktos z Was jakiś sposób na to.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 22:32
podjedz do gazownika albo do goscia co dorabia przewody na wymiar i niech ci dorobi jaki trzeba......
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 22:34
Jutro jade do gaziarza, nie będę kombinował.
Był
jest
Robert
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 22:45
trzeba uciąć tę końcówkę zaraz za baryłką, założyć nową baryłkę (u gaziarzy dostaniesz) i normalnie przykręcić - samo się zaciśnie o ile pamiętam
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |21 Sie 2007|, 2007 23:07, w całości zmieniany 1 raz
megalith
Wysłany: |21 Sie 2007|, 2007 23:20
A może krzywo wkręciłeś? Tak czy owak pewnie gwint zjechałeś - "baryłkę" (fajna nazwa) nową mieć musisz, i dalej tak jak Vaux pisze. Ale wcześniej spróbuj wykręcić i wkręcić idealnie liniowo.
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 09:36
megalith napisał/a:
od dawien dawna potocznie używana u gaziarzy :)
A sposób podał Vaux, nieraz już wymieniałem baryłki, nawet mam kilkanaście na zapas :) Jak kupujesz to tylko trzeba wiedziec na jakiej średnicy rurkę ma być baryłka, zakładam, że do parownika idzie Ci 6mm więc do takiej potrzebujesz.
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Sie 2007|, 2007 09:37, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 11:14
Tak jak Jurek pisze wymien baryłke, utnij za nią. U gaziarza cie skasuja za tą piedołe jak za zboze. w ostatecznosci mozesz caly przewod wymienic. ZNajdz sobie sklep w okolicy w ktorym sie zaopatrują drobni gazownicy. Ja taki mam i przewod miedz fi 6 mm kosztuje chyba mniej niz 10 zeta za metr a baryłki to groszowe sprawy.
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 11:52
marcys napisał/a:
utnij za nią.
do tego najlepiej mieć taki nożyk specjalny ( taki jak do cięcia rurek z miedzi do ogrzewania CO ) bo brzeszczotem to trochę rwie krawędzie i farfocle mogą do rurki powpadać ( zawsze można potem przedmuchać gazem z butli :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Sie 2007|, 2007 11:53, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |22 Sie 2007|, 2007 18:15
No i po sprawie, tak jak mi pisaliście tak właśnie zrobiłem, obciąłem kawałek rurki, nałożyłem nową baryłkę i wszystko pięknie skręciłem i jest cacy. Baryłkę dostałem za dormochę od gaziarza bo nie miał czasu mi tego zrobić i bardzo dobrze że tak wyszło bo rzeczywiście banalna sprawa, a gaziarz by pewnie skasował ze 20 PLN. Dzięki chłopaki, jak zwykle można na Was liczyć. Dziękuje.
Był
jest
Robert
marcys
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:54
i o to szło, mi sie grzebanie z gazem zaczeło jak nie mieli czasu przelozyc parownika ;) aha sprawdz sobie szczelnosc troche mydlin i pedzelek.
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:56
marcys napisał/a:
albo jakikolwiek płyn do mycia naczyń.
marcys
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:58
z tzw braku laku i slina sprawdzisz ;)
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 15:59
ja z braku laku niucham na nosa :)
marcys
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 16:00
np lewizne w dolocie zawsze tak wyczujesz :D
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 16:02
mowa o gazie a nie nieszczelnościach dolotu, na nieszczelność dolotu to bańki mydlane też se można wsadzić ale w oko.
