Kupiłem Forda Scorpio z 1993r za 1800 ale silnik ma 2.5 TDi |
Sigma [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 20:50 Kupiłem Forda Scorpio z 1993r za 1800 ale silnik ma 2.5 TDi
| Koledzy kupiłem Fordzika z silnikiem 2.5 TDi i teraz nie wiem czyj to jest silnik bo piszecie że Vm-a nie ma interkulera a tu jest czy to jest jakaś podróba czy co. Kupiłem za 1800zł 4xel.szyby.skórzane fotele niezniszczone podgrzewane i el.regulowane. ma też el.lusterka,webasto,nie ma klimy ale ma szyberdach czy zrobiłem interes czekam na odpowiedź |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 20:56
| Sigma napisał/a: | | czy zrobiłem interes czekam na odpowiedź |
Jeśli silnik dobry to w sumie niezły |
_________________ Waldi |
Sigma [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 20:58
| walnięta uszczelka pod głowicą jutro zamawiam ale odpalił bez uszczelki to chba dobrze |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 21:04
Stary, jesteś porobiony! W VM NIGDY nie strzela uszczelka to ZAWSZE jest głowica - komplet do remontu - 1200PLN + uszczelki 250 PLN. Poczytaj moje posty, lub TomekZ jak miał jeszcze VM. Współczuję Ci. Pękła od komory pośredniego wtrysku do zaworów
VM z pękniętymi głowicami jeżdżą. Sprawdź płyn w zbiorniczku.
Nabrali Cię - jeśli możesz to wycofaj się z transakcji. Bo już w tej chwili masz podwójny koszt, a od ropy węże płynu chłodzącego zrobią się rzadkie i też je będziesz wymieniał jak ja.
To są 4 głowice - po zdjęciu musisz je splanować bo na nich jest wspólna pokrywa i musi byś zachowana identyczna wysokość głowic |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |19 Sie 2007|, 2007 21:09, w całości zmieniany 4 razy |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 21:21
| Waldi niestety ma racje.ogolnie w dizlach rzadko kiedy pada sama uszczelka,a w VM,to juz nigdy nie pada uszczelka,moze dlatego,ze sa male(bo cztery)masz problem,jezeli cie stac,to mozesz to naprawiac,jezeli ci sie uda,to auto jezdzi super.naprawde ten silnik daje duzo frajdy...o ile jest sprawny. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 22:42 Re: Kupiłem Forda Scorpio z 1993r za 1800 ale silnik ma 2.5
| Sigma napisał/a: | | Koledzy kupiłem Fordzika z silnikiem 2.5 TDi i teraz nie wiem czyj to jest silnik bo piszecie że Vm-a nie ma interkulera a tu jest czy to jest jakaś podróba czy co. Kupiłem za 1800zł 4xel.szyby.skórzane fotele niezniszczone podgrzewane i el.regulowane. ma też el.lusterka,webasto,nie ma klimy ale ma szyberdach czy zrobiłem interes czekam na odpowiedź |
VM`ka właśnie ma intercooler. Tak poza tym to współczuję. Jak głowice poszły to uciekaj z tym jak najprędzej. Praktycznie zero szans zeby to była wina uszczelki.
[ Dodano: 2007-08-19, 22:46 ]
| slawektg napisał/a: | | Waldi niestety ma racje.ogolnie w dizlach rzadko kiedy pada sama uszczelka,a w VM,to juz nigdy nie pada uszczelka,moze dlatego,ze sa male(bo cztery)masz problem,jezeli cie stac,to mozesz to naprawiac,jezeli ci sie uda,to auto jezdzi super.naprawde ten silnik daje duzo frajdy...o ile jest sprawny. |
Slawek powiem Ci że jest wersja gdzie jest jedna wspólna uszczelka pod wszystkie 4 głowice. Osobiście taką widziałem i nawet była tańsza od 4 osobnych. Majster twierdził że jest lepsza od 4 osobnych, ale diabli wiedzą jak to z tym jest. |
Tomek Z
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 22:49
| Sigma napisał/a: | | Koledzy kupiłem Fordzika z silnikiem 2.5 TDi |
no toś se chłopie kupił, na dodatek z walniętą głowicą na starcie, hudo to widze...
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 23:17
| Tlukas, uszczelka całościowa jest w nowszych w starszych była dzielona, zmiana była chyba we wrześniu 96 jak wprowadzili 125KM |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 23:22
| Cytat: | Stary, jesteś porobiony! W VM NIGDY nie strzela uszczelka to ZAWSZE jest głowica - komplet do remontu - 1200PLN + uszczelki 250 PLN. Poczytaj moje posty, lub TomekZ jak miał jeszcze VM. Współczuję Ci. Pękła od komory pośredniego wtrysku do zaworów
no to ladnie kolege pocieszyl |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |19 Sie 2007|, 2007 23:24, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 23:33
| grzechu913 napisał/a: | no to ladnie kolege pocieszyl |
A co, mam mu ściemniać? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 23:42
| Waldi_L_N napisał/a: | | A co, mam mu ściemniać? | wiadome ze nie tak tylko zartowalem |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2007|, 2007 23:46
Witam!Eeee....To tylko drobiazg jakis.... Pozdrawiam.Stefan. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 09:10
| Waldi_L_N napisał/a: | | Tlukas, uszczelka całościowa jest w nowszych w starszych była dzielona, zmiana była chyba we wrześniu 96 jak wprowadzili 125KM |
No też tak mi się właśnie wydawało. A że mój z`97 roku do momentu crashu latał jak złotko to nawet nie wiedziałem co tam mam:P |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2007|, 2007 11:20
chyba ze chcesz go sprzedawać na czesci za 1800 |
