$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy tez tak macie? (zalewanie?)
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:22   Czy tez tak macie? (zalewanie?)
Zauwazylem, ze w scorpio jesli uruchamiam silnik po przerwie (na tyle dlugiej zeby ostygl) i przelacze na gaz a nastepnie w czasie powiedzmy do minuty wylacze (np. dojade do sklepu) to pozniej mam problemy z odpalenie i smierdzi gazem - wszystko wskazuje na to ze zalewa gazem. Jak przejade dluzsza odleglosc, czy tez silnik jest rozgrzany to nie ma zadnego problemu.
Po prostu identycznie jest w PUGu ojca.
Z czym to moze byc zwiazane?
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:26
reduktor się nie zdążył rozgrzać i nie zamienia poprawnie fazy ciekłej w lotną tylko taka właśnie lotno-mokrą - stąd śmierdzi i zalewa się - normalka.
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:46
Może tak być, czasami są to też pierwsze objawy śmierci reduktora
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:14
Cytat:
Kuba, wez mnie nie strasz - dopiero nie caly rok na nim jezdze.
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:15
ale jak tak jeździsz to może długo nie pojeździsz :)
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:18
tak, czyli jak? Tak krotke odcinki pokonoje raczej na pieszo :) ale czasem zdarzy sie ... ze trzeba. Jak cos to za jakis czas wymienie parownik i to na jakis lepszy bo ten ktory mam jest 100W.
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:25
Dokładnie, niestety jeśli membramy sa jakieś liche, to bardzo szybko twardnieją, wtedy efekt jest taki właśnie a nie inny.
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:31
nie normalka :) tzno normalka ze sie zalewa, ale nie normalka ze sie tak dzieje, bo reduktor powinien spobie potradzic nawet nakompletnie simnym silniku. Za duzo gazu podaje, cos zle wyregulowane albo membrany zesztywniale juz.
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:35
Tez widze 2 wyjscia - albo podaje za duzo gazu albo bardziej prawdopodobne podaje mieszanke nie do konca w fazie lotnej - i tu juz problem z reduktorem. Sprawdze to. Jakie sa ceny przyzwoitych reduktorow 140W?
Co do Peugeota, to wyraznie bylo zlychac, ze po zgaszeniu silnika zawor sie nie zamykal i gaz caly czas lecial przez pewien czas ... to dopiero jazda.
Z reszta sa jaja z tym gazem w pugu.
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:48
miales podjechac... ale ja nie namawiam ...
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 12:54
Peugeotem ma sie rozumiec, bo w Scoprio wszystko gra i buczy. Najwyrazniej nie potraktowalem zaproszenia doslownie.
Bardzo chetnie podjade. Dam Ci wczesniej znac na GG.
marcys
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 13:27
heh a palisz na gazie czy na benie? jak na gazie to pal na benie i szybko przelaczaj. (albo raczje ustaw przelaczanie) moj zabytkowy reduktor nie zalewal mimo totalnego zajechania. moze masz zabogatą mieszanke? chociaz ty masz kompa... to tymbardziej dziwne.
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 13:29
odpalam na benzynie i przelaczam na gaz ale tez nie tak od razu, zwykle dopiero jak juz ustawie sie do kierunku jazdy
Sprawdze, czy nie mam za bogatej.
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:47
poczekaj aż się zagzreje nieco auto i przełącz na gaz - zobaczysz, że nie będzi ezalewał. ale równie dobrze możesz mieć zapowietrzony obieg wodny i Ci słabo ogrzewa reduktor.
IBOL
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 14:54
a jesli, to jak go odpowietrzyc?
