$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibracje
Wibracje
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 08:56   Wibracje
Witam mam problem:
wibracje powyżej 50km/h częstotliwość wibracji wzrasta wraz ze wzrostem prędkości ich amplituda nie jest zależna od tego czy auto przyspiesza czy hamuje (silniekiem lub hamulcami), czy na zakręcie czy po jeździe prosto, wibracje nie są odczuwalne na kierownicy tylko wibruje całe auto. jeszcze nie wchodziłem pod niego od czego zacząć??
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
maup
FST 008
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 09:07
dokręcenie i wyważenie kółek, podpora wała, poduszki no i czy coś nie dynda luźno pod spodem (jakaś skrzynia z biegami albo co)
Ostatnio zmieniony przez maup |13 Sie 2007|, 2007 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 09:46
Witam. a z podporą wału i tłumikiem drgań mogą być probelmy poradze sobie sam??
MB 124W T 2.5D ASB
marcys
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 11:32
uszkodzona opona moze powodowac takie przyjemne doznania.
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 11:33
czyli pierwsza sprawa wulkanizacja, odpisze co i jak,
MB 124W T 2.5D ASB
marcys
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 14:41
pojedz na kanał w tym wałem napedowym tez mozliwe, ale mialem taksamo to była walnieta opona (kord) na calej dlugosci bieznika. zadnego babla z boku nawet nie bylo.
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 17:07
witam
mam podobny problem tylko ze te wibracje występuja też na postoju (ale nie zawsze)
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |13 Sie 2007|, 2007 18:52
marcys napisał/a:
ok tylko jak zdjagnozowac wał tzn czy na podporze będą luzy czy łącznik wału i skrzyni będzie zużyty popękany ??
MB 124W T 2.5D ASB
k0al4
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 10:46
xytras napisał/a:
witam
poducha pod silnikiem albo ktorys z wyzej juz wymienionych
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 11:15
ja stawiam na łącznik skrzyni z wałem, miałem kilka dni temu to samo, łącznik się rozpadł na kilka kawałków.
marcys
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 11:57
bez kanału sie nie obejdzie w kazdym razie
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 12:00
Tritan napisał/a:
jeśli chodzi o łącznik to jak do zobaczysz to będziesz wiedział czy jest do wymiany :one:
marcys
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 12:22
a podpora walu to wystarczy chwycic wal oburacz z obu stron podpory i troche sie posiłować ze skurczybykiem ;)
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 12:23
czasem nawet widać pęknięcia na gumie trzymającej łożysko ( ale to już w stanie agonalnym :) )
