$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak regularnych obrotów
partner
  Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:21   Brak regularnych obrotów
Witam was. jestem tu od dzisiaj i zabardzo się tu jeszcze nie łapie na tych stronkach. Męcze już 4 scorupkę i kurcze nie mogę sobie poradzić z wolnymi obrotami. Jest to silniczek 2.0 DOHC zagazowany. I gdy jest zimny silniczek trzyma ładnie obrociki a gdy się zagrzeje troszku trzyma przez chwilke tak około 1,8 obrotów na paliwie jak i na gazie i spadają na 200-300 i nie mam pojęcia co to już jest. HELP :)
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:25
Zacznij od wyczyszczenia/wymycia zaworu wolnych obrotów. Byc może ta klapka ktora jest w środku zacina się i nie pracuje. Druga rzecz to czujnik położenia przepustnicy, też może umierać. A na początek to mo.że odłącz na chwilę baterie i zrób reset kompa.
partner
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:29
Wymieniłem już silik krokowy i dalej jest to samo. Ale tak jak mówisz spróbuje jeszcze ten stary przeczyścić.
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:44
No to TPS, ale obroty głównie zależą od silnika krokowego
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 10:49
no i lewe powietrze :)
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:03
Dokładnie, sprawdź dolot, czy nie zasysa gdzieś lewego luftu za przepływomierzem, bo wtedy to motor zgłupieje na amen
partner
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:05
No i bryndza. Poleciałem odpiąć aku i to nie pomogło. Powiedzcie mi jeszcze jak sprawdzić tą lewuche tlenową i ten czujnik przepustnicy.
partner
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:06
Przepływomierz to ten co dochodzi do kolektorka o ile dobrze kojarze :) ale to raczej nie bedzie to bo wtedy by na gazolinie chodził a na paliwie szalał. a tu są cyrki na tym i na tym:(
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:08
jak instalk a2 generacji to jest podpięta do TPS i będzie na lpg też szalał.
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:11
Przepływomierz jest zaraz za filtrem powietrza. Jeśli za nim ciągnie gdzieś lewy luft, to właśnie efekty będą w postaci szalejących obrotów. Może też sam przepływomierz padł, efekt będzie taki sam. Obejrzyj dokładnie dolot powietrza, czy nie ma jakiegoś pęknięcia, czy jakaś rura się nie zssunęła itp.
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:23
no ale ale - z którego roku to 2.0 dohc ? bo starsze przepływomierzy nie miały.
partner
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:44
No moja izabelka jest z 1990 roku. I wytłumaczcie mi co to znaczy ten skrucik "TPS" ? I z tego co się zorientowałem to ma przepływomierz. A rureczki są całe i nie pospadane. To jest właśnie dziwne że obroty gwałtownie spadają prawie do zera
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:47
To masz przepływomierz, TPS to właśnie jest czujnik położenia przepustnicy, poszukaj na forum (użyj opcji "szukaj") Bardzo duzo było o głupiejących obrotach w dohc.
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:52
1990 dohc jest prosty jak konstrukcja cepa.
Przepływomierza nie ma
TPS - czujnik na oscie przepustnicy, jesli z niego gaz korzysta to beda cyrki
Zawor wolnych obrotow (regulator) pytanie jeszce jak gazownicy sie wpieli, czy go przypadkiem wogole nie pomineli?
Sonada lambda, niestety tez ma wpływ na obroty
Lewe powietrze, tylko nie to przed, a to za przepustnicą. Najczesciej ssie poprzez odme czesci korbowej silnika, odma ta idzie od mniej wiecej bagnetu oleju, do kolektora dololtowego tak gdzies po srodku jego, z prawej strony patrzac z przodu, czesto powoduje to wypadanie zapłonu na 3 lub 4 cylindrze.
Oczywiscie swiece i przewody jesli stare, zeby nie gubil zapłonu
i pytanie czy nie znika woda ze zbiorniczka.
To sa głowne i praktycznie najczesciej spotykane powody braku jalowego w DOHC
Najczesciej jednak problemem jest TPS + regulator wolnych, wspomagany padniet ą sondą lambda. Polecam test diodą.
kuba
Wysłany: |12 Kwi 2005|, 2005 11:54
Mój pierwszy DOHC z 90 roku mial przeplywomierz, tyle że on był z grudnia o ile mnie pamięć nie myli.
