cisnienie w klimie wylacza sprezarke!!! |
awb [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 22:02 cisnienie w klimie wylacza sprezarke!!!
| witam nie znalazlem tego nigdzie wiec.... klima mi nie chodzi zalacza sie jak samochod dlugo stoi na pare minut i wieje tak sobie potem odlacza sprezarke i koniec ... bylem nabic klime i nic nie dalo cisnienie wzrasta do prawie 30 barow i zaraz wylacza sprezarke -- utrzymuje sie pozniej na poziomie od 18-26 barow i klima nie dziala choc przycisk a/c jest wlaczony i sie swieci.... pomocy !!!!! klima to klimatronic pozdrawiam |
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 22:27
| Jak na pewno 30 bar, to tak jakby zawór rozprężny był zacięty i zamknięty na amen, ale ja się na klimatroniku aż tak nie znam, żeby wiedzieć czy to coś jeszcze innego nie może być. |
Wysłany: |8 Sie 2007|, 2007 22:50
| na moje oko to też obstawiałbym zawór rozprężny |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 10:40
Kontynuujac temat w imieniu Witka "awb" gdzie znajduje sie ten zawor, sposob naprawy(tylko wymiana czy moze sa jakies sposoby)?
Arek |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 11:27
Zawór rozprężny w podszybiu przy grodzi - wychodzi z parownika - takie metalowe z grzybkiem.
Tylko wymiana - trzeba wyjąć cały parownik i wylutować z układu |
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 18:48
| Oli napisał/a: | | trzeba wyjąć cały parownik i wylutować z układu |
oli nie wiem jak w MK1 i MK2 ale w oczatym nie trzeba parownika ruszać wszystko zdemontujesz przy grodzi |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 08:38
| irek napisał/a: | | Oli napisał/a: | | trzeba wyjąć cały parownik i wylutować z układu |
w MK1 MK2 tez "wymontujesz" tylko nikt Ci nie zechce palnikiem walic w tym miejscu bo łatwo opalić autko. A zawór rozprężny jest spawany. Poza tym generalnie dojście jest od góry a do zaworu idą 2 rurki ssąca i tłoczna - dojście palnikiem w celu rozgrzania aluminium - do dolnej rurki - praktycznie niemozliwe. A do tego zespawanie - to nie miedź że ładnie zalewa - aluminium inaczej sie spawa...
Wiec dla dobra samochodu, układu klimy, jej szczelnosci i sprawności - wymiana zaworu - z wyjętym parownikiem..
[ Dodano: 2007-08-10, 08:41 ]
ale sorki przypomniało mi się - walcząc ze swoja klimą dłubałem przy parowniku i Irku możesz mieć rację - nie trzeba urzywać palnika. Z 2 strony zawór do rurek też jest chyba, podkreślam chyba przykrecony i uszczelniony oringami. Jakieś 2 śrubki widziałem alem tego nie rozkrecał. Ale tak może być ( i tak powinno być - zawór wykręcany) |
| Ostatnio zmieniony przez Oli |10 Sie 2007|, 2007 08:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 10:07
dokładnie zawór jest przykręcany i uszczelniany oringami |
awb [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 16:44
| wiec odkrecam zaworki wywalam go i wstawiam ... no wlasnie uzywka nowy?? 2 przy resecie wywala mi blad 57(07) co to moze byc klima nie da sie resetowac ....jak rozpoznac ze zawor jest walniety czasem klima chwile dziala ale slabo .. |
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 17:06
| dopóki się nie zrobi za duże ciśnienie to działa, potem czujnik wyłącza. |
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 19:22
| kup nowy zawór bo nie jest aż taki drogi, a przynajmniej bedzie pewnośc |
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 21:57
| w Rybniku kolega wymieniał i płacił w podróbie 140 zł i to 3 miesiące temu |
awb [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 22:25
| ogladalem dzis ten zaworzbliska i nie widze zadnej sruby lub patentu aby go odkrecic wiec jak sie go zdejmuje ??? i co z tym bledem 57 |
win [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 22:42
| Musisz wykręcic tę blachę przez którą przechodzą rurki do parownika.Jak już to zrobisz to pomiędzy tymi rurkami jest śruba, wkręt zależy jak zwał,oczywiście na torxa.Nie pamiętam tylko jaki rozmiar.Polecam nasadkę z przedłóżką,bo tymi wyginanymi druciakami wiele nie zdziałasz,mało miejsca. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 23:10
| jutro probuje zobacze co z tego wyjdzie... |
