$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wahacz tylny - tuleje
Oli
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 08:25   Wahacz tylny - tuleje
Potrzebuje pilnie informacji czy tuleje wahacza tylnego w cossim MK1 MK2 sa takie same (wymiar) jak w zwykłym 12V.
Wahacze zadaje sie są takie same tylko róznica wystepuje w piaście - czy tak jest?
Ewentualnie gdzie szybko takie tulejki mogę zanabyć?
Pilne
Pozdrawiam, Oli
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 10:32
ja to na 99% obstawiam, że to samo, poduszka silnika niby też miała być inna do kosiary a w praktyce jest to samo.
Oli
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 13:23
A moze ma ktos wahacz tylny od 2,9 albo 2,0 i mógłby mi zmierzyć wielkosć ucha pod tuleję - długość i średnicć wewnętrzną ( 2 ucha - 2 rózne długości i średnice)
Ps. Jurku Wąsio powiedział tak samo jak Ty, do Vika sie nie dodzwoniłem a Speedo... juz mnie nie lubi :P :/
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 13:43
idź do sklepu ze starą i niech Ci dadzą do ręki od zwykłego 2.9 to sobie obadasz. Jest mało prawdopodobne żeby zrobili inny zawias do kosa, owszem dali inne amory i sprężyny ale zawias został ten sam.
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Sie 2007|, 2007 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 13:50
jak stare wyciagniete ogniem i mieczem :P że to niewiadomo co.
od. 2,9 miałem w reku - ale jest jakby za gruba i za wąska. Z drugiej strony jeśli sie tuleję wtłacza a potem "przeciaga "to się wydłuża tracąc na swojej grubosci"... tak rozumuje.
Ps - dowiedziałem się dzis w "sklepie" co to znaczy cosworth
wiecie co? to samo co Qatro w Audi... normalnie krew człowieka zalewa a gosciu mnie uswiadamia i nie chce przyjać do wiadomosci buc że jest inaczej...
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 14:13
co poradzisz na baranów :)
Oli
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 15:14
Speedo napisał/a:
Oli napisał/a:
zara bana wyhaczysz
psepraszam Speedziu nie wiedziałem o - lelefonie budziku ;-)
1Bodzio
Wysłany: |15 Sie 2007|, 2007 22:09
Mam obawy czy uda Ci się wymiana. Mi w wielorybie się nie udało. Musiałem kupić inny, używany wahacz. Nowej tulei nie dało się wcisnąć bez zniszczenia jej.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Oli
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 11:21
1Bodzio - twe obawy były płonne - tuleje założone, wahacze zamontowane.
Fura załadowana pod dach, zarówno "salon" jak i bagażnik, 2 osoby doroosłe, 2 dzieci - jazda ok. przestało wozić po drodze.... Jestem teraz nad jeziorkiem Sajno na półwyspie Goła Zośka. Odłączyłem aku aby zrestartować kompa bo głupoty na wyświetlaczu były a sam moczę nogi i zażywam kąpieli słonecznej.
Serdeczne podziękowania za konsultacje w sprawie tulei: Strunie, Wąsiowi, Speedziowi i Wąskiemu (który zdemontował wahacz i dokonał pomiarów tulei)
O głupotach komputerowych na wyświetlaczu poinformuję jak podłaczę aku i przejadę się... 8) 8) 8)
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 11:24
Oli napisał/a:
i jak mniemam potwierdziło się, że tuleje sa takie same jak w zwykłym 2.9 i każdym innym :)
Oli
Wysłany: |16 Sie 2007|, 2007 11:31
Oli napisał/a:
no nie tak do końca Jurku. Wahacz z 2,0 po pomiarach miał inne wymiary "ucha" co za tym idzie inny wymiar tulei.
Co ciekawe w moim cossie siedziały w wahaczu tuleje olejowe :shock: stąd ta cała zabawa w dobieranie.
Nie wiem co tam helmut wstawiał ale z rozmowy z BC Leszczem dowiedziałem się że zawiecha była obniżana i "utwardzana"
Nie zmienia to jednak faktu - do wahacza tylnego coswortha podejdą tuleje :one: z 2.9
Cobretti
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 00:34
gdzie mozna dostac tuleje do kombicy 97 na tyl??
do cent
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 18:17
i za ile
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 01:43
www.tedgum.pl
k0al4
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 10:30
ja w lipcu dzwoniłem do tedgum czas oczekiwania w peeeeep długo i zrezygnowałem po prawie 3tyg
koszt tulejek gumowych tych fi 20 to 23zł a tych tulei metalowo gumowych tzw cukierków ok 85zł no i przesyłka a 21 zł
