$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Piszczy w prawym tylnim kole mkIII
Ujek
  Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 15:26   Piszczy w prawym tylnim kole mkIII
moze to byc lozysko ? piszczy jak ruszam i lekko skrecam w prawo lub w lewo nei pamietam i tak samo przy zakretach lekkich, jesli to lozysko to jak wymienic jakie klucze na co uwage zwrocic itp auto ma przejechane 190k
siepiet
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 16:09
nie pamietam jakie klucze ale jesli masz jako takie pojecie o mechanice to bez problemu zrobisz to sam w domowych warunkach. jedynie co duzy kluch to do przykrecenia piasty, chyba 32. szale spokojnie sobie na stole wybijesz mloteczkiem bez pospiechu. nowe tez nabijesz, mozesz przy urzyciu starych. potem wloz lozysko i piaste w to i dopiero zakladaj na wachacz. generalnie jakies 3 godziny razem z przerwa na brazylijski serial i piciem piwa;)
miedzy szalami jest rant, uwazaj zeby go nie poobijac
[ Dodano: 2007-08-06, 16:22 ]
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#206956
zobacz czy piasta nie jest wyrobiona od strego lozyska, bo jesli tak to wymien bo moment lozysko ci padnie.
sa tam dwie fotki dla porownania
[ Dodano: 2007-08-06, 16:23 ]
http://img250.imageshack....dsc00742qu2.jpg
http://img250.imageshack....dsc00745vp5.jpg
Ostatnio zmieniony przez siepiet |6 Sie 2007|, 2007 16:25, w całości zmieniany 2 razy
Ujek
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 18:53
to sobie z tym poradze a przy okazji jak juz bym robil to jeszcze przednie tka na wszelki to jak tam zrobic ? bo tma jakis wielgachny imbus jest
siepiet
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 18:48
przodu jeszcze nie tykalem wiec nie wiem jak to zrobic ale napewno ktos to juz robil z kolegow wiec moze ktos napisze.
[ Dodano: 2007-08-07, 18:50 ]
jest o przednich lozyskach dwa tematy nizej
Ujek
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 20:11
znajde i przebadam
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 22:54
z przodem jest problem bo trzeba mieć wialgaśny klucz nasadowy rozmiar 41
Ujek
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 23:15
ojojoj moze by sie gdzies znalazlo taki klucz
[ Dodano: 2007-08-07, 23:16 ]
ale jakie sa tam lozyska bo widze ze sa rozne te szerokie i po 2 sztuki ? to jakie tam powinny byc ?
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 23:16
ja pożyczał3m od mechanika bo w sklepie to na zamówienie z terminem realizacji 10 dni.
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 23:21
i za grube pieniadze
