Łożyska w przednich kołach |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 10:36 Łożyska w przednich kołach
Mam pytanko, czy w moim modelu łożyska w przednich kołach są dwa jednorzędowe czy jedno dwurzędowe?
Muszę wymienić, a nie mam czasu na rozkręcanie, sprawdzanie i potem szukanie i czekanie na sprowadzenie. |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 10:39
| zmien cale zwrotnice- taniej wyjdzie |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 10:47
| Kevin Xy napisał/a: | | zmien cale zwrotnice- taniej wyjdzie |
?? Za to 100zł kupie całą nową zwrotnicę? |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 10:48
| na pewno nie nowa, ale 50 za jedna sztuke to normalna cena |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 10:57
| Są dwa jednorzędowe. Ja jednak bym wolał nowe łożyska niż starą piastę. Zestaw naprawczy (dwa łożyska, nakrętka, uszczelniacz) klasy "chińszczyzna" kosztuje jakieś 70zł, klasy SKF itp jakieś 160zł. |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 11:04
| Boni napisał/a: | | Są dwa jednorzędowe. |
Dzięki za info, ja też wolę nowe łożyska niż stare zwrotnice. Zamówiłem KAGER za 92zł strona. Proponowali mi SKF właśnie za 161zł, ale przy moich kołach i tak wytrzymają rok więc po co mam przepłacać. |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 11:49
Daj info gdzie kupiłeś te Kagera, bo ja też mam rozluzowane już nieco przez te wertepy, i przymierzam się (oczywiście, najciekawsze, że został mi sprzed lat jeden zestaw SKF, wtedy chyba za 250 kupiony, a to były inne złocisze i płace - tylko że na niewłaściwą stronę ) |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 12:04
| Boni napisał/a: | | Daj info gdzie kupiłeś te Kagera |
Sklep Fota w Lubinie tel. 076/724-79-84 |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 13:47
| powodzenia z wymianą jeśli nie macie klucza oczkowego rozmiar 41, ja wymieniłem z bólem a potem i tak kupiłem piastę całą używkę. |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 14:36
| BTW cała piasta w mk2 jest taka sama jak w mk1? Jak znam życie inna (ABS i inne takie...). |
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 15:34
| Boni napisał/a: | | cała piasta w mk2 jest taka sama jak w mk1? Jak znam życie inna (ABS i inne takie...). | a co innego jest w abs z mk2 ? jakis inny teves ale reszta to samo. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 17:24
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | | cała piasta w mk2 jest taka sama jak w mk1? Jak znam życie inna (ABS i inne takie...). | a co innego jest w abs z mk2 ? jakis inny teves ale reszta to samo. |
Struna, to było zdanie pytające, a nie oznajmujące Ktoś mi kiedyś coś opowiadał że zębatki ABSu są inaczej, i w ogóle, no to pytam, czy piasta od mk2 pasuje 1:1 do mk1? |
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 17:24
| Boni napisał/a: | | czy piasta od mk2 pasuje 1:1 do mk1? | kosiara ma ten sam teves nawet więc to z pewnością a reszta hgw |
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 19:12
| w mk2 byla zmiana piasty w 93 roku jaki zembatek ABSu |
