$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB - brak czwórki, miga O/D OFF
megalith
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 19:46   ASB - brak czwórki, miga O/D OFF
Problem skrzyni oczatej: jedzie się spokojnie, rozpędza, 1... 2.... 3.... .... i tu powinno być 4, ale zamiast tego jest zaświecenie kontrolki wyłączonego OD, które nie bardzo koresponduje ze stanem naciśnięcia przycisku, i auto dalej jedzie na 3.
Pytanie: wiązka? Czy gdzieś jeszcze szukać problemu?
Naciśnięcie O/D poniżej prędkości 4 biegu powoduje normalne zapalanie kontrolki a potem normalne wyłączenie. Jedynie od 80 w górę zaczynają się jaja.
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 19:53
Jeżeli dzieje się to zawsze po przekroczeniu ok. 80/h, to może świadczyć o złym działaniu EZ, albo właśnie uszkodzeniu wiązki.
megalith
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 20:52
Adam_2000 napisał/a:
Tego hinta właśnie bałem się usłyszeć :/
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 21:12
Może być jeszcze kilka przyczyn... np. błąd czujnika TSS.
Cza sie podłączyć do diagnoskopu i sprawdzić co go boli.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |26 Lip 2007|, 2007 21:26, w całości zmieniany 1 raz
pomdro
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 21:08
u mnie neistety tez od pewnego czasu niet czwórki ale O/D mi sie nie zapala byłem na tescie i okazało sie ze zle działajacy zawór czwartego biegu wyjałem go i działa dobrze wiec chyba wina gdzies poza skrzynia w elektryce, wiazka czy jeszcze dalej ?
może ktos wie jaki przewód w tej wiązce włancza ten nieszczęsny zaworek czwartego biegu???
1Bodzio
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 21:47
pomdro napisał/a:
Jak miałeś wyjęty elekrozawór 4, to trzeba było sprawdzić nie tylko jego, ale także to czym on rusza w płycie sterowania. Tam też mógł siedzieć babol. Po delikatnym rozruszaniu mogła czwórka ożyć, a tak znów kicha. :/
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
pomdro
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 06:55
no taki głupi na jakiego wygladam to nie jestem, oczywiscie poruszałem tą listwa którą steruje zawór a nawet ją wyjąłem nic tam nie było, chodziła jak należy
Stefan
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 07:16
Witam!
pomdro napisał/a:
-to stwierdzenie nalezy przyjac "na wiare".Pozostaje sprawdzenie przy pomocy FDS lub WDS-u.Oczywiscie pracy skrzyni. :one: Pozdrawiam.Stefan.
pomdro
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 08:25
a teraz przyznam zgłupiałem troche (FDS, WDS) potraficie człowieka sprowadzic do parteru żeby się zastanawiał czy z nim wszystko w porządku, tyle żarty z tak na prawdę co to za ustrojstwa gdzie ewentualnie można to sprawdzic i czy nie da się jak to u nas przyjęte po chałupniczemu?
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 12:10
pomdro napisał/a:
wpisz w wyszukiwarkę na forum FDS to się rozjaśni sprawa, jest to bardzo rozbudowany przyrząd diagnostyczny do aut z eec5 choć eec4 też diagnozuje ale przede wszystkim do eec5, sprawdza, odczytuje, diagnozuje, można tym przeflash-ować soft w ecu, generalnie krawaty wiąże i usuwa ciąże :)
1Bodzio
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 20:11
Ejże Struna. Usuwanie ciąży jest obecnie u nas nielegalne. :) :) :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
pomdro
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 20:28
gdybym miał schemacik wiazki i tego co dalej może sam bym cos zdziałał
Stefan
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 20:38
Witam! Wielu tak myslalo. :one: Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 23:42
Stefan napisał/a:
Wielu tak myslalo.
prawda, prawda, jestem tego żywym przykładem. :690: niestety moja walka z 4 biegiem zakończyła sie wymianą skrzyni, a wydawało mi sie, że poza konwertorem sprawdzane miałem juz wszystko, z regeneracją wiązki włącznie.
[ Dodano: 2007-08-07, 23:46 ]
jeżeli mruga O/D OFF i restarty systemu nie pomogły i jestes 100% pewny na stan wiązki elektrycznej zewnetrznej i wewnetrznej, to stawiał bym na padniety czujnik obrotów wewnątrz skrzyni lub kabelek idący do niego.
niestety to moje subiektywne zdanie na czuja - przyczyn może być niestety bardzo wiele.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |7 Sie 2007|, 2007 23:46, w całości zmieniany 1 raz
