COS Z LPG CZY MOZE AKUMULATOR? |
TOMAL [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 16:30 COS Z LPG CZY MOZE AKUMULATOR?
witam
od tygodnia mam pewien problem jadac na LPG z pracy zauwazylem ze auto przelaczylo sie na PB po dodaniu gazu znow weszlo w LPG i nim dojechalem do domu znow sie zresetowal na PB na drugi dzien rano nie chcial odpalic ojciec odpalal mnie od kabli dwa dni byl spokoj i w koncu niedawno jadac nad morze wlaczylem radio i po 3 minutach radio zgaslo jakby pradu nie bylo i znow przeszedl na PB ktorego nie mam za wiele bo tylko na nim odpalam. Zapala sie kontrolka ABS i auto dostaje wariacji przelacza na PB a na LPG nie bardzo chce ale jakos przelacza. Jak stanie sie na poboczu to nie odpali bo akumulator jest jakby pusty. Co moze byc? Aku pada czy moze cos instalacja(BRC nie sekwencja) aku na gwarancji jest. instalacja zakladana w styczniu zeszlego roku wiec jeszcze nic nie robione przy niej.
czy moze padl jakis przekaznik od instalcji?
prosze o jakas pomoc
pozdrawaim |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 16:33
| TOMAL napisał/a: | | Aku pada | raczej tak, zmierz napięcie na klemach to będzie wiadomo. |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 16:39
| i zmierz ladowanie skoro aku pada jeszcze na gwarancji |
TOMAL [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 17:02
| ok wlasnie w sobote mialem zamiar jechac do goscia gdzie aku byl kupowany i przy podlaczaniu zatrzasnalem kluczyki centrala dostala impuls i kluczy musialem dorobic:( wszystkie drzwi otwiera ale moje nie tzn niby otwiera ale ja nie moge ich otrzworzyc nie wiecej niz 3 mm chyba centrala padla w moich drzwiach jeszcze klamke urwalem:( jak pech to pech jak mam otworzyc te drzwi ja np moge zamknac autyo od mojej strony z zewnatrz ale nie otworze go zamyka wszystkie zamki a nie otwiera od srodka wszystkie rygle sie otwieraja ale drzwi na osciez z mojej strony nie moge otworzyc:( co jest? |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 17:40
| generalnie forda zamkniesz każdym kluczykiem forda ale otworzysz już tylko tym właściwym, więc może masz niewłaściwy kluczyk. |
TOMAL [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 17:59
heh kluczyk to ja mam wlasciwy a nawet dwa tylko moze silownik padl z mojej strony chcociaz nie wiem bo od srodka zamyka i otwiera nie wiem co jest rygiel sie zablokowal i kupa z zewnatrz nie otwiera a od pasazera mam odlaczony i tez nie otwiera wlaze przez bagaznik dobrze ze to hatchback a wracajac do tego aku to mysle ze to na 85% aku bo u blacharza stal tydzien i musial go facet ladowac a przeciez aku ma 4,5 miesiaca wiec na dotyk powien palic pewnie cela siadla |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 18:15
| TOMAL napisał/a: | | nie wiem co jest rygiel sie zablokowal i kupa | hmm, wygląda jakby Ci podwójne ryglowanie zaskoczyło na stałe. |
TOMAL [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 18:48
| wlasnie tego sie obawiam tylko jak go odryglowac musze wymienic te nieszczesna klamke:( |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 18:50
| a skad w ohacu podwojne ryglowanie ?? |
TOMAL [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 19:31
nie wiem czy jest podwojne wiem ze nie moge otworzyc drzwi lipa na maxa:( poza tym panowie nawiazujmy do tematu:) czy slaby aku moze miec wplyw na prace LPG?
pozdr |
Wysłany: |25 Lip 2007|, 2007 11:14
| Kevin Xy napisał/a: | | a skad w ohacu podwojne ryglowanie ?? | oj, ja źle datę przeczytałem bo jakieś w profilu buraki są z datami. |
