$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgania
Drgania
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 22:54   Drgania
Jak w temacie ,po wymianie poduszki skrzyni biegow na nowa (stara juz sie zaczela rozlatywac) mam dziwne drgania przy przyspieszaniu i dzwiek wtedy jest podobny jakby zalozony byl wydech sportowy albo stozek na dolocie,biegi niby dobrze wchodza ,lekko lewarkiem troche rusza podczas jazdy ,ale mniej niz przed wymiana,jak sie juz rozpedzi to nie slychac tego wycia,jak myslicie co to moze byc,za bardzo zkrecona obejma na rurce (uchwyt ktory jest przykrecony do skrzyni co trzyma rure wydechowa) czy nie tak przesunieta podpora do karoseri ktora trzyma skrzynie,wczesniej tego nie bylo,i takich drgan i dzwieku tylko strasznie lewarek gonil na boki(moze strasznie to za mocno powiedziane ;) )
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
mmmk
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 22:56
a nie przypadkiem rozsypany lacznik walu albo peknieta szpilka 1 z 3 ktora trzyma wal??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 23:00
wiesz zerkne jutro na to ale nie widzialem aby byl lacznik uszkodzony ok 2 miechy temu ogladalem go dokladnie jak sprzeglo wymienialem,i do wczoraj bylo ok,sruby raczej tez ale dla pewnosci wszystko jutro sprawdze bo cos mi to nie gra,wiadome drgania nie sa az tak duze ale wczesniej nie mialem wiec dlatego pisze,160 da sie jechac i nic nie czuc,tylko lekkie wibracje przy przyspieszaniu
Stefan
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 23:21
Witam! Sprawdz magiczny pierscien stalowo-gumiany.Moze pekac a moze pekl a moze go nie byc..... :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lip 2007|, 2007 11:47
juz wszystko sprawdzone poducha wychodzi ze na 99% nie ma wplywu na drgania rura wydechowa tez ,ale jedno co zauwazylem to ten pierscien co pisal Stefan ,a widze ze w ksiazce to sie nazywa amortyzator drgan jest poluzowany ,tak jakby sie odkleil izalezy jak sie ustawi to albo nie ma drgan,albo sa tak duze ze szkoda mowic.I teraz pytanie czy ten pierscien gumowy ma jakis wplyw na normalna eksploatacje ,musi tam byc (w MK1 tego nie mialem) bo jeli nie potrzebny az tak do go demontuje i po sprawie .Stefan co radziszs?
[ Dodano: 2007-07-07, 15:06 ]
wyciagnalem ten pierscien i ja sie tam nie plata w trakcie jazdy,jest teraz spokoj nie ma drgan jezdzi jak kiedys ,moze nawet lepiej bo poduszka nowa :one:
Stefan
Wysłany: |7 Lip 2007|, 2007 17:20
Witam! Bylbym to zalozylbym jak w oryginale.Na moje oko to zabezpiecza tylny most.Poczatkowo zadnych skutkow nie bedzie ale z czasem.... :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lip 2007|, 2007 20:30
a wiecznie tym autem nie bede jezdzil a w MK1 nie mialem tego i do tej pory jezdzi :one:
mmmk
Wysłany: |8 Lip 2007|, 2007 13:34
a ten pierscien to nie lacznik walu?? czy piszecie o tym duzym metalowym ktore oslania lacznik. czy macie tam cos czego ja nie mam czy myle pojecia "nazewowe"?? :)
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |8 Lip 2007|, 2007 14:16
mmmk napisał/a:
no własnie ja też nie czaje za dokładnie o czym mowa a chciałbym zczaić bo jak w OHC-u jest to samo to moze rozwiąże problem z wibracjami w scierwie... :-d
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |8 Lip 2007|, 2007 14:21
to nie jest lacznik ,tylko amortyzator drgan i np lacznik sie od tego odkreca a to wyglada jakby taka oslona wokolo tego lacznika i mi ten pierscien sie odkleil od tego co sa szpilki do ktorych sie przykreca łacznik gumowy
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:03
grzechu913, w MK1 też był ten pierścień ale tylko w skrzyniach MT-75, jak miałeś coś starszego z N9 to tam nie było tego pierścienia i wogóle łącznik był zupełnie inny.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:19
acha to dlatego go tam nie ma bo jest N9 a ciekawe co on niby powoduje swoja obecnoscia ,bo terz go nie mam w MK3 i raczej nic nie zauwazylem aby to cos zmienilo
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:25
to działa trochę jako osłona, trochę jako dodatkowe wyważenie i trochę jak małe koło zamachowe.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:56
czyli az tak potrzebne bardzo nie jest?
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 17:01
no jakoś ekstremalnie potrzebne nie jest.
