$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozrząd Cosworth po raz setny (aktualizacja z 24.07.07)
szmiciu
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 09:01   Rozrząd Cosworth po raz setny (aktualizacja z 24.07.07)
Wiem, że temat by już wiele razy poruszany, ale chcialem sie zapytac tylko o jeden jego aspekt. Czy nieszczelność jednego napinacza i niewielki wyciek oleju z tegoż napinacza to powód by wymieniać caly napinacz? Pytam bo wlasnie musze podjac decyzje czy kupic napinacz czy nie. A jak wiadomo koszt to dosc duzy. I jeszcze jedno. Czy nie powinno się wymieniać napinaczy parami?
Pozdr.
Ostatnio zmieniony przez szmiciu |24 Lip 2007|, 2007 09:25, w całości zmieniany 1 raz
bigdaaddy
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 09:36
Wyciek jest z samego napinacza, czy z uszczelki pod nim?
Napinacze w BOB (w BOA chyba też) można zakładać ponownie jesli sa w dobrym stanie.
Jesli to ten po stronie alternatora, zaraz nad nim, i jesli wiesz ze nie był wymieniany to lepiej kupić nowy, gdyż to własnie ten jest przyczyną zrywania łańcucha. Nowy ma poprawioną konstrukcje.
Napinaczy nie trzeba wymieniac parami. Koszt napinacza ok 500 +- 30 zł.
Aha, i przed demontazem nalezy go zablokować, a nowy po montazu odblokowac. Wykonuje sie to odkrecajac srubkę-zaślepkę w nim (klucz imbusowy) i wewnątrz jest kolejna srubka którą należy przekręcić, ale nie pamietam teraz w którą strone. Nastepnie można odkrecic napinacz. Nowy przykrecić i odblokować krecąc w odwrotną strone.
szmiciu
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 11:06
Olej leci z samego napinacza i to wlaśnie tego po stronie alternatora. Czyli rozumiem, że wymiana jest konieczna. I wszystko byoby pięknie, gdyby nie koszt - 800zl. Niestety taniej nie znalazlem...
pozdr.
bigdaaddy
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 11:40
TUTAJ masz opis wymiany tego ustrojstwa. Zaraz bede dzwonil do sklepu to sie dowiem, bo 800 zl troche za duzo mi sie wydaje.
bigdaaddy
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 11:42
http://ford.kqs.pl/
Tutaj sie dowiadywalem i kosztuje 599 zł, ale popytaj sie jeszcze w innych internetowych to chyba bedzie taniej.
szmiciu
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 11:57
Wielkie dzięki za linki! Oryginalne forda stoja jednak po 800, a jak juz i tak bedzie duzy wydatek to wole miec oryginalna czesc. Zazwyczaj to ten jeden napinacz byl wadliwy ?
pozdr.
bigdaaddy
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 11:59
Ten o ktory pytalem to tez oryginal, nie ma zamiennikow.
Tak, ten jeden byl wadliwy.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |20 Lip 2007|, 2007 12:01, w całości zmieniany 1 raz
szmiciu
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 12:25
Hmm, w takim razie jeszcze powalcze :) Dzieki jeszcze raz za pomoc.
Pozdrawiam, Michal
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 18:44
moze ciec z uszczelki napinacza, napinacze dostaniesz taniej, nie trzeba parami
szmiciu
Wysłany: |21 Lip 2007|, 2007 22:36
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ciekło z napinacza i uszczelki. Więc sprawa jasna. A wymieniony oczywiscie tylko jeden. Do tego zrobili jeszcze pare drobiazgów i juz nie moge sie doczekac jazdy w poniedzialek:)
pozdr.
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 17:33
bigdaaddy napisał/a:
ma być słychać kliknięcie przy zamknięciu i otwarciu.
szmiciu
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 09:24
A teraz finał całej tej zabawy. Wiem, że najprawdopodobniej dałem się orżnąć, a właściwie to dopiero dam bo autko odbieram dzisiaj. Pocieszcie mnie, że nie przepłacę:) A więc wyglado to tak:
uszczelnienie miski olejowej i filtra oleju (z robotą) - 600zł
napinacz łańcucha + uszczelka - 900zł
olej shell 10W-40W + filtr - 120zł
uszczelnienie pompy wspomagania - 100zł
RAZEM - 1720zł.
Orżnęli?:)
Pozdrawiam, Szmiciu
Ostatnio zmieniony przez szmiciu |24 Lip 2007|, 2007 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 10:06
szmiciu napisał/a:
Orżnęli?:)
hmmm, skoro chcesz pocieszenia to nieco skłamię i powiem, że spoko cena :D
bigdaaddy
Sam ocen, uszczelka miski olejowej, ok 40 zl, napinacz z uszczelka, ok 610 zl, olej z filtrem to tak jak napisales, no i nie wiem co tam jest do uszczelniania w pompie. Czyli razem czesci 770 plus to co w pompie zalozyli nowego, zakladajac ze uszczelki nowe, a nie silokonowopodobne. Czyli robota jeden dzien, ok 900 zl. Dobrze zarabiaja. :)
szmiciu
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 11:29
Czyli wlasciwie najgorzej jest z ta miska. Jeszcze sie potarguje :)
A napinacz - 850zł ---> mam fakture z Forda i sam sprawdzilem ze tyle kosztuje
Ostatnio zmieniony przez szmiciu |24 Lip 2007|, 2007 11:29, w całości zmieniany 1 raz
