$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Regulacja gazu I gen.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 21:39   Regulacja gazu I gen.
Wiatm
Panowie w moim Scorpio siedzi gaz II generacji, ale niestety zepsuł mi sie attuator i kupiłem register. Zamontowałem wszystko i mam pytanko jak przawidłowo wyregulować gaz? Oczywiście wiem że najlepiej mieć analizator spalin, ale to musiałbym pojechac do gaziarza, a raczej chce tego uniknąć.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
wegus
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 22:01
ja to kiedyś robiłem tak:
- najpierw wolne obroty ustawiałem na parowniku
- potem odkręcałem kurek prawie na full i próba drogowa :-) , potem skręcałem i próba drogowa, i jeszcze raz to samo jak czułem że auto jest za słabe to odkręcałem ponownie :-)
pamiętaj, że zbyt uboga mieszanka zaszkodzi silnikowi /zawory, głowica/
robiłem tak w escorcie którym przejechałem ze 100.000 km, auto jeździ do dzisiaj u innego właściciela
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Ostatnio zmieniony przez wegus |17 Lip 2007|, 2007 22:02, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 22:21
wegus dzięki za podpowiedź
Był
jest
Robert
Vinylsun
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 22:33
ja robie dokladnie tak samo
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 22:39
Za wstepna regulacje mozna przyjac srubke wykrecona o dwa i pol obrotu. Jesli nie chodzi jak powinien robi sie dodatkowe korekty
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 22:51
Dwa i pół obrotu wykręcić register, a potem regulować parownik? Czy dobrze myślę. Parownik tak wyregulować żeby były eleganckie wolne obroty? A potem ewentualnie registren doregulować ( testy drogowe ), czy włąsnie tak to wygląda?
Był
jest
Robert
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 23:07
Dokladnie. Tak regulowalem i bylo OK
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 23:17
Paweł dzięki serdeczne, jutro działam :)
Był
jest
Robert
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 00:11
ja regulowalem tak : sruba na reduktorze najpierw w prawo do nierowniej pracy silnika poem w lewo do nierowniej i wybralem srodek plus ok 10%przekrecenia sruby na wzbogacenie miesznki nastepnie sruby krecilem prezy ok 3000 obr i jak nie schodzil z obr to go przetestowalem i odkrecilem o ok pol obrotu i ibylo prawie jak na analizatoze :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |19 Lip 2007|, 2007 22:58
A powiedzcie mi jescze taka rzecz, wkręcając śrube w parowniku zubożamy mieszankę, tak? Kurcze zawsze regulowałem z attuatorem na lapku i nigdy nie miałem żadnych problemów z mieszanką bo patrzyłem jak chodzi lambda. A i jeszcze jedno pytanko, jak można wyregulować podłączając sie pod sondę lambda i jak to zrobić. Czy wystarczy podłączyc laptoka do centrali gazowej i regulowć skład mieszanki na registrze? Kurcze troche pytań jest, ale bardzo proszę w miare możliwości podpowiedzcie mi jak to wszystko wygląda. Wiem że najlepiej i najprościej pojechać do gaziarza i wyregulować skład na analizatorze, ale chce spróbować własnych sił i miec satysfakcje, że sam to robie we własnym zakresie. Z góry dzęki wielkie.
Był
jest
Robert
Srebrny
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 09:34
__Robert__ napisał/a:
w zakresie niskich prędkości obrotowych silnika jednocześne wzbogacamy w wyższych.
Śrubą tą przesuwamy charakterystykę parownika.Wydatek czyli zależność ilości gazu od ciśnienia jest wartością fabryczną parownika.
Jeżeli regulujemy parownik z kanałem obejściowym to najpierw zakręcamy w/w śrubę.
Śrubą kanału obejściowego ustawiamy obroty jałowe (mieszanka uboga, obroty nie równe) i odkręcając główną śrubę wzbogacamy mieszankę mając pewność że II stopień wszedł do pracy. Register jak wyżej.
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:30
grzechu913 napisał/a:
no i to jest właściwa metoda ustawiania gazu na słuch.
[ Dodano: 2007-07-22, 12:31 ]
skoro nadal masz sterownik to możesz również śrubę regulować na odczyt składu mieszanki za pomocą sterownika gazu. Ja tak BLOS-a stroję.
