problem z dmuchawa |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 21:05 problem z dmuchawa
Czesc
wlasnie kopie z kolesiem w Scorupce z 93 roku Ghia i problem polega na tym ,ze nagle ni z gruchy ni z pietruchy umarla mi nam dmuchawa tzn w zaden sposob i na zadnym biegu nie dziala nawiew.podejzanym stal sie bezpiecznik ,ale okazal sie dobry.Czy mam rozkopac przelacznik tejze dmuchawy,czy padl silnik dmuchawy,bo innego rozwiazania nie widze.prosze o jakies podpowiedzi.Stalo sie to nagle-dzialala ,wylaczono zaplon i za 5 minut wlaczono i kaplica.Jezeli teamt juz byl poruszany to sorry ,ze dokladnie nie przekopalem forum. |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:10
| pewnie bezpiecznik termiczny w dmuchawie padł. |
jakub001 [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 22:27
To by raczej działała, nie na wszystkich biegach... Jak jest martwa to troche rozbierania bedzie |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 07:21
Witam! Mozliwe ze tak jak napisal kolega padl wylacznik termiczny albo "powiesila sie szczotka.Nalezy wykrecic z obudowy dmuchawy zespol opornikow(tam przychodza kable z wylacznika i sprawdzic styk.Mozna tez podac z zewnatrz napiecie aby sprawdzic sam silnik. Pozdrawiam.Stefan. |
jakub001 [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 13:48
Nie wiem czy rozbierałeś wentylator nawiewów w wersji ghia z klimą, ale jeśli cokolwiek stało się ze szczotkami (raczej nie wiszą bo to nie pracuje góra dół, co najwyżej jest wytarta i nie łączy, w 14-stolatku to realne) to bez wypatroszenia tego na zewnątrz marne szanse zeby cokolwiek zrobić. O ile to jest zbudowane identycznie jak w 1990 roku u mnie (nie pamietam jak mialem w 1993) to powiem tyle - NIEMA SZANS!!! - chyba że, jak pisałeś, padł regulator obrotów, który znajduje się na srodku puszki z wentylatorem. Ja osobiście nie postawię na to. Miałem już sporo FORDÓW (z niemieckich to: granady, sierry, scorpia) i zawsze problem był centralnie w silniku wentylatora. Jeśli padł fizycznie wentylator, w jakikolwiek sposób, to w przypadku scorpio z klimą osobiscie polecam wymiane całego modułu (co u siebie zrobiłem) bo rozbieranie tego, może i proste, może nie dac szansy na poskładanie do kupy przy zachowaniu precyzji i szczelności. To jednak można ocenić po wyjeciu całego modułu, szykując sie na wylot gazu z klimy w kosmos. Warto jednak mieć nowy moduł bo po wyjęciu starego sie raczej nie pojezdzi autem (no chyba ze składając spowrotem) a że to sporo roboty to lepiej odrazu wymienić. Ja za cały moduł kompletny z full osprzętem, samodzielnie wykręciłem z rozbieranego auta, dałem "aż" 50zł i smiga że aż miło.
Pamiętać należy, że dyskutujemy tu nieco teoretycznie, bo bez sprawdzenia usterki na zywo nie sposób w 100% ją określić.
Jedno co muszę powiedzieć z pełnym obiektywizmem, to że na tym forum można dowiedziec się wszystkiego co potrzebne aby scorupiak śmigał jak trzeba. Bez tego ciężko by było cokolwiek zrobić, zwłaszcza w tematycze elektryki scorpio. |
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 17:03
| jakub001 napisał/a: | | Jedno co muszę powiedzieć z pełnym obiektywizmem, to że na tym forum można dowiedziec się wszystkiego co potrzebne aby scorupiak śmigał jak trzeba. Bez tego ciężko by było cokolwiek zrobić, zwłaszcza w tematycze elektryki scorpio. |
niezwykle milo nas polechtales |
jakub001 [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2006|, 2006 18:04
To szczera prawda jestem niezmiernie wdzieczny, że mam możliwość ułatwienia sobie życia i zapewnienia dobrych efektów napraw Bez wiedzy, która tu jest można by sie pociąć scyzorykiem |
win [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:56
| nie do konca jakub001 masz racje z tymi szczotkami.One jednak pracuja, prawda w bardzo ograniczonym zakresie ale jednak.Dzis wlasnie to przerabialem.Tez mi ni z tego ni z owego padl nawiew.Po rozebraniu calego ustrojstwa okazalo sie ze pekla sprezynka ktora dociska szczotkotrzymacz ze szczotka notabene zamocowana na stale do komutatora.Malutki tuning sprezynki od dlugopisu i dmuchawa bangla jak nowa. |
will [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 21:13
| Panowie mam takie pytanko odnosnie dzialania dmuchawy i klimatronica.Jezeli jade dłuższy odcinek po jakims czasie dmuchawa przestaje dzialac objaw jakby sie wylaczala po czym po krotkim czasie zalacza sie spowrotem.tak potrafi zrobic kilka razy bez znaczenia czy jade na klimie czy zwyklym nawiewie.Natomiast jak mi sie wylaczy nawiew zapodaje recznie predkosc na max i spowrotem daje na AUTO i dziala poprawnie.Co Wy na to???czujnik od regulacji predkosci nawiewu byl wymieniany jakies pół roku temu.Sadzicie ze znowu to jest to??? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 21:40
Witam! Pewnie HBC dogorywa.Niedlugo powinno sie wyjasnic. Pozdrawiam.Stefan. |
will [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 22:06
| Stefan napisał/a: | Witam! Pewnie HBC dogorywa.Niedlugo powinno sie wyjasnic. Pozdrawiam.Stefan. | najlepsze jest to ze jakies pol roku temu bylo to wymieniane.Jezeli przestanie zupelnie chodzic to znaczy ze HBC ??? czy zostanie tylko bieg max ??? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 22:14
Witam! Czasami potencjometr na desce nie laczy.Zacznij od tego. Pozdrawiam.Stefan. |
will [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 22:38
| Stefan napisał/a: | Witam! Czasami potencjometr na desce nie laczy.Zacznij od tego. Pozdrawiam.Stefan. | a jak to moge sprawdzic ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2007|, 2007 22:40
Witam! Wymienic "w ciemno". To kilka zl. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |16 Lip 2007|, 2007 10:27
| podmienic od kogos |
