nad morze 200 z miejsca nawet nie zapiszczy |
pio [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 15:34 nad morze 200 z miejsca nawet nie zapiszczy
| mam pytanko skad taka roznica? ostatnio jechalem nad moze a ze od niedawna mam skorupke to musiałem przetestowac na prostej leciala 200 ok 4800rpm wydaje mi sie zecalkiem niezly wynik. silnik i tak do wymiany wiec troche poszaleje-mokry asfalt probowalem troche boczkiem pojezdzic a tu nic :/ malo tego ledwo co mieszal z miejsca. ktos potrafi to wytlumaczyc? |
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 15:41
| albo sie sprzeglo konczy albo masz opony 205 i nie ma mocy. moj byly dohc 200km/h tez jezdzil a piszczec nie chcial. ale RWD tak czesto maja |
bigdaaddy [Usunięty]
| pio napisał/a: | | ktos potrafi to wytlumaczyc? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 15:49
Witam! Pewnie kontrola trakcji wlaczona.... Pozdrawiam.Stefan. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 16:15
moze to OHC tyle ze moj piszczał nawet na gazie |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 17:00
Witam!-kompletny brak poczucia humoru! Pozdrawiam.Stefan. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 17:07
| smie watpic w asr w tym roczniku :-d ale cos musi byc ie tak przecie moj golf 1,3 na 14'' 185 lepiej palil kapcia na suchym asfalcie niz 2.0 z tylnym napedem po deszczu :evil: |
maup
FST 008
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 19:22
taczki tak mają |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 21:10
| pio napisał/a: | | cos musi byc ie tak przecie moj golf 1,3 na 14'' 185 lepiej palil kapcia na suchym asfalcie niz 2.0 z tylnym napedem po deszczu |
Bo przednionapędówką szybciej stracisz przyczepność. Natomiast co do Twojego silnika to pewnie wszystko jest ok, ale niestety musisz przyjąć do wiadomości, że dełohacem nie popiszczysz sobie za bardzo. Za mała moc, za duża waga. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 21:14
| wez sobie jakąś kobietę i ciągaj ją za wlosy- jedyny pisk jakiego uswiadczysz z tym motorkiem |
Srebrny
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 09:43
No ale "zakurzyć" zawsze można lepiej jak golfem |
pio [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 10:37
szkda troszke ,moze wymiana silnik cos poprawi.wsierce koles z tym samym motorem na 2 jeszcze zatruwal powietrze spalona guma tylko tyle ze mial z tylu na lince podczepionego mietka 123 w dizlu ktorego probowal odpalic na zaciag :-d . bylo tez mokro ale mial laczki 215 i 4 ludzi w srodku ale sierka moze ma inne przelozenia
pozdrawiam wszystkich |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 10:48
| pio napisał/a: | | wsierce koles z tym samym motorem na 2 jeszcze zatruwal powietrze spalona guma |
Jakby to powiedzieć?? W tych dwóch autach ten silnik ma jakby dwa oblicza |
Tel. 697-977-363
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 11:21
u mnie jak miałem 195/65/15 to łatwo można było laczka zrobić... ale jak założyłem 225/45/17 ..... ooooo to nie bardzo... na mokrym asfalcie tak na suchym ciężko ale trochę przypiszczy.... ale za to na bocznych drogach (żużel itp.) to dopiero rowy kopie |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
pio [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 11:37
na zuzlu to maluchem pol klocka drift byl dopuki o skarpe nie zachaczylem i sie na bok nie przewrocil a buty to fakt duzo zmieniaja im szersze tym bardziej mulowate auto a o mieszaniu to mozna zapomniec no cyba ze ma sie 2,9
Dodano: 2007-07-13, 14:51
| Kevin Xy napisał/a: | | wez sobie jakąś kobietę i ciągaj ją za wlosy- jedyny pisk jakiego uswiadczysz z tym motorkiem |
