dziwne" tyrkotanie" z układu napędowego |
hilly1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 16:03 dziwne" tyrkotanie" z układu napędowego
witam wszystkich i prosze o pomoc
w mojej scorupce od pewnego czasu słysze dziwne odgłosy dochodzące z układu napędowego, dokładnie nie potrafie zlokalizować z kąd, bo w środku ten dzwięk sie przenosi. wydawało mi sie że to przeguby ale wymieniłem oba i dalej to samo bez zmian. ten dziwny dzwięk (tyrkotanie) pojawił sie nagle podczas jazdy i po roku czasu nie nasilił sie. dziwne jest to ,że te "tyrkotanie" występuje tylko wtedy , gdy auto jedzie na luzie albo hamuje silnikiem,a podczas "ciągnięcia" jest normalnie. może ktoś z was miał podobny problem, niestety na forum nie znalazłem podobnego postu.
pozdrawiam hilly1 |
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 16:04
| hilly1 napisał/a: | | "tyrkotanie" występuje tylko wtedy , gdy auto jedzie na luzie albo hamuje silnikiem,a podczas "ciągnięcia" jest normalnie. |
Most do wymiany.
[ Dodano: 2007-07-12, 16:08 ]
| hilly1 napisał/a: | | niestety na forum nie znalazłem podobnego postu. |
Słabo szukałeś
http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0 |
hilly1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 20:32
Most do wymiany.
Marcin , a skąd ta pewność? |
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 20:35
| Sam to przerabiałem. Miałem dokładnie te same obiawy co Ty. |
hilly1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2007|, 2007 20:43
no to ładnie.........
byłem z tym w serwisie forda i mechanik nie potrafił określić co to jest , bo podobno nigdy takiego odgłosu nie słyszał
[ Dodano: 2007-07-12, 20:46 ]
jak teraz sprawdzić przy zakupie czy most jest dobry? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 10:21
Najlepiej kupić od kogoś sprawdzonego z forum |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 10:50
| jesli pasuje z wieloryba 2.0 to mam takiego mosta, w stanie na pewno bardzo dobrym |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 17:51
| ja tez mam "mosta" ktorego kupilem od Zztop2'a niepotrzebnie i juz nie mam do czego zalozyc. most od przejsciowki 2.0 koszt 50 zl + wysylka czyli razem z 80 bedzie bo nie zdazylem go nawet odpakowac po tym jak poczta przywiozla |
Wysłany: |14 Lip 2007|, 2007 13:02
| Sprawdź wyjście ze skrzyni biegów, czy Ci którejś szpilki nie urwało przy łączniku elastycznym z wałem. Standardowa usterka i dźwięk. |
tel.: 502894108. |
zakzet [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 22:24
| Witam-ciekawi mnie jak ten problem został rozwiązany |
hilly1 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 21:40
witam!
wymieniam most, jutro zobacze czy będzie poprawa
pozdrawiam... |
