Sprzeglo Skokiem ?? mkI 91 |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 10:42 Sprzeglo Skokiem ?? mkI 91
| Witam. Sprzeglo lapie w polowe czyli tak jak powinno ale praktycznie nei ma plynnosci przy ruszaniu (w oczatym mam pelna kontrole a tutaj puszcze lekko auto lekko sie posowa dalej popuszcze i juz bez sprzegla) pozatym troche ciezko chodzi hmm |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 10:46
a w jakim stanie docisk sprzegła?
troche ciezko chodzi? - jaka masz linke - oryginał czy jakis zamiennik? |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 11:43
| wydaje mi sie ze tam wszystko oryginal bo niemcy raczej nic sami nie wymieniaja a fura ma 117k przejechane dodam ze gdy puszczam sprzeglo (na wylaczony msilniku) slysze jak cos dobije (gdy calkowicie odpuszcze) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 13:03
Witam! Zacierajace sie lozysko na tulei prowadzacej? Pozdrawiam.Stefan. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 15:34
| pewnie sie łapa po walku sprzeglowym ciezko prowadzi |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 16:55
| czyli ta lapa po walku sprzeglowym ciezko chodzi przez te lozysko ? i dlatego tak sprzeglo lapie ? ile cos takiego moze kosztowac i czy da sie zrobic samemu ? |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 21:22
| Stefan , napisales " lozysko na tulei prowadzacej " , czy chodzi o lozysko oporowe, czy o cos innego ? |
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 21:30
| łozysko walka sprzeglowego jeszcze tam jest,ale efekt bardziej pasuje na lozysko oporowe, ew linke |
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 21:33
| mialem podobnie ale po wymianie sprzegla problem calkowicie zniknal. no ale co do drgan przy ruszaniu u mnie podejrzana byla jeszcze podpora walu i tez dalem od razu to wymienic wiec co pomoglo to nie wiem |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 22:24
jezeli oporowe ,to powinno chyba szumiec , a po wcisnieciu , cichnac ( jak sie zaciera )
i w sumie jest po to , zeby lapa nie byla szlifowana , a chodzi chyba na wielowypuscie na walku , wiec jaki ma wplyw zacieranie sie tago lozyska na skokowe branie sprzegla , chyba , zeby na tym wielowypuscie mialo jakies problemy
chyba , ze ja cos nie tak kojarze |
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 22:27
ja nie wiem ale jak sie zdejmie skrzynie to polecam wymienic calosc |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 22:38
ten stuk jest slyszany tylko podczas puszczania sprzegla szybko (ja to slysze na wylaczoanym silniku,tak to nie slychac) poprostu dobije i tyle se tak mozna dobijac tylko sprzeglo skokiem bierze to mnie nerwuje, w mondeo mkIII jet hydrauliczne to tam tez idzie skokiem ale lekko sie pedal wciska a tu przy wciskaniu jest ciezko i potem do konca lekko |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2007|, 2007 23:27
Witam! | Cytat: | | Stefan , napisales " lozysko na tulei prowadzacej | -lozysko oporowe iest montowane na tulei ktora "chodzi" po drugiej tulei.Czasami zbiera sie tam brud i rdza co powoduje taki efekt. Pozdrawiam.Stefan. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2007|, 2007 00:08
| no to jak to dosc dostepne miejsce to wd40 i jedziem |
Wysłany: |7 Lip 2007|, 2007 00:46
bardzo, w sumie to jest zupelnie na wierzchu, .........
jak tylko zrzucisz skrzynie i sprzeglo... |
