Zdjąć koło ale JAK!!! |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 11:39
| wlasciwie powinno sie prysnac miedzią w spraju. Wteda nie ma bata nie przyrdzewieje. |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 11:42
no hameritem mozna spoko - kiedyś w renówie tak sobie zrobiłem i juz nie było problemu ze zdejmowaniem kół |
kuba
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:43
Miedź w sprayu jest najlepsza. U mnie każda piasteczka jest pryśnięta. |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:48
| ja mam dostęp do cynku w spraju, tym też można siknąć? |
kuba
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:49
| Spokojnie - psiknij, tylko ie wiem jak sie cynk z alufelgami ma. Może nie bedzie korodowało. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 16:40
Kołozdjąłem jeszcze tego samegodnia ale netu nie miałem i teraz odpowiadam. Pojechałem do kumpla (on ma w garażu kanał) podniesliśmy gnoja wziołem do ręki młotek taki nieduży jakieś 8kg i napierdalanko ale od strony wewnętrzznej. Felga dostała 8 potężnych trafień. Gorzej wyglądała po tym młotku niż po jeździe bez powietrza w oponie. Ale zeszło i z tego jestem zadowolony:-D. A co do tego patentu z tirem następnym razem jak mi się teakie coś stanie to tak sprubuje |
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 17:40
| mogłeś napier.. lać przez deseczkę, byłyby mniejsze uszkodzenia |
Wysłany: |17 Kwi 2005|, 2005 18:27
czego to sie nie zrobi w akcie desperacji... ale gratulacje osiagnietego sukcesu |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 13:45
w astzre mialem to samo... pomogło poluźnienie srob, i przyhamowanie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 15:08
Loctite sprzedaje taki specjalny sztyft z miedzia antyzapieczeniowy o nazwie Anti-Seize C5-Az miedzia
Kosztuje to okolo 20 PLN a jest konkretne
W KGHM PM SA uzywaja tego na glebokosci okolo 1200 m w idealnie zasolonym srodowisku i okazuje sie ze zdaje egzamin
Wąski
Istnieje rowniez sztyft z Aluminium |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 22:12
Tak przypadkiem tu trafiłem, a też męczyłem się ze zdjęciem kół. Na jedno pomogło odkręcenie 3 nakrętek całkiem, a pozostałych dwóch poluzowanie tak, żeby zostało ze 2-3mm luzu pomiędzy gniazdem w feldze na nakrętkę a nakrętką. Po tym ruszamy i dość gwałtownie hamujemy, koło się nie urwie, gwint nie popsuje, a jak już odejdzie od piasty to będzie słychać i czuć Niestety na drugie koło ten numer już nie pomógł, nawet ruszanie z piskiem i próba spalenia gumy go nie ruszyły, mimo tego, że trzymało się jedynie na rdzy pomiędzy felgą a piastą, młotek 5kg tez nie dał rady, ani nawet 1.5 metrowa rura. 3 minuty podgrzewania palnikiem(takim zwykłym na butle gazową) otworu centrującego w feldze i koło praktycznie samo spadło |
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 22:25
a smar z łożyska się wytopił ? |
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 22:41
| PiotrekGran napisał/a: | | nawet ruszanie z piskiem i próba spalenia gumy go nie ruszyły, |
mi kiedys tez to nie pomagalo, pomoglo dopiero mocne skrecenie w odpowiednia strone |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 23:00
| pepicosi napisał/a: | | a smar z łożyska się wytopił ? |
a przeczytał dokładnie ?
nie podgrzewałem piasty, bo wtedy już w ogóle bym nie ruszył koła. A jedynie sam pierścień centrujący felgi z zewnątrz. Żeby nagrzać całą piastę tak, żeby wytopił się smar z koła, musiałbym grzać to chyba pół dnia. |
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 23:48
Ja teraz luzuję wszystkie śruby i łapkami szarpię kołem na boki, ciężar auta sporo pomaga żeby oderwać felgę od tarczy Potem to już tylko bujanie na boki zostaje i koło schodzi bez jeżdżenia |
