Zamienie zmieniarkie od sedana na zmieniarke od kombi. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 08:27 Zamienie zmieniarkie od sedana na zmieniarke od kombi.
Witam.
Poszukuje osoby ktora bylaby chetna na zamiane zmieniarki kombi na zmieniarke od sedana mk3. Zmieniarka sedanowa nie dziala u mnie w kombi gdyz nie jest przystosowana do pracy w pionie. Na boku zmieniarki jest duza naklejka ze strzalka wskazujaca na to jak montowac. Chyba ze ktos wie jak mozna to zmienic, moze cos w srodku wystarczy przelaczyc? |
zztop2
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 09:10
| ja mam od kombisi ale raczej wolalbym sprzedać niz sie zamieniać moze wystaw swoja na allegro ktos znajdzie sie chetny |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 18:38
| Pod naklejką powinien byc taki wichajster do pozycjonowania można ustawić na "v" vertical oraz na "h" horizontal czyli odpowiednio pion i poziom. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 19:20
| buku napisał/a: | | Pod naklejką powinien byc taki wichajster do pozycjonowania można ustawić na "v" vertical oraz na "h" horizontal czyli odpowiednio pion i poziom. |
Lece sprawdzic |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |2 Lip 2007|, 2007 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lip 2007|, 2007 20:00
Działa, działa, działa !!!
Dzieki wielkie
Jest pod naklejką przełącznik, który przełącza się na V lub H po wyciągnięciu magazynka. |
