Zdjąć koło ale JAK!!! |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 16:46
jak sie palnik ma ale można lodlampa pociągnąć doraźnie |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 19:53
Dokrec srubki tak aby aby i rozpedz sie troche ale nie za malo i depnij po hamulcach albo po recznym jak masz dobry.. musi puscic sila odsrodkowa jest niszczaca albo po bruku sie przejedz wtedy Twoj dosc ciezki scorek bedzie jak mlot:) i odbije tylko ostroznier zeby srubek nie zjechac bo gwintu nie zobaczysz... powodzenia
pozdro |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 19:56
| te WAsze niektóre patenty mnie zadziwiają, ja bym się bał tak robić |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 20:04
Zwłaszcza jazda bez powietrza Dziwia sie pozniej ze zderzaki z zaczepow spadaja |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 21:30
Można jeszcze wxiąć drugi zamochód zaczepić do niego linę holowniczą a drugim końcem ładnie koło obwiązać i dać po garach.Powinien wyrwać
Zna ktoś jeszcze jakiś głupi patent??
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 22:01
| Cytat: | | Zna ktoś jeszcze jakiś głupi patent?? |
przywiązać koło do ściany, a całe scorpio do tira i tir niech ciągnie scorpiona , a koło zostanie
btw, zaraz to chyba do humoru przeniosę |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 23:38
No to jak juz takie extremalne patenty to moze zostawic koło na kilkadziesiat lat, matka natura zrobi swoje i samo odpadnie |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 07:24
Tylko granatek taki nieduży.
A tak na serio, to bym podniósł przód, rozpiął drążek, stabilizator i wahacz, niech kolumna sobie luźno dynda i wtedy bym naparzał przez jakiś sworzeń w piastę. Felga powinna zlecieć. A patentu z poluźnionymi nakrętkami próbowałem, ale do tego trzeba mieć napompowane koło, a nie na żelazie bączki kręcić. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 08:21
Tak na serio to powino się podnieść auto i przez deskę uderzać w koło, wtedy zejdzie bez strat w innych podzespołach samochodu. Przed każdą inną próbą powinno się mocno zastanowić czy na pewno wiemy co robimy.
Pozdrawiam |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 08:52
| Cytat: | | Przed każdą inną próbą powinno się mocno zastanowić czy na pewno wiemy co robimy. |
przy tych wszystkich patentach to by trzeba się zastanowić przed jakimkolwiek ruchem |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 10:49
| Wczoraj przy polerowaniu felg mialem ten sam problem - nie moglem zdjac kola. Uratowal mnie tylko mloteczek 5kg - obylo sie nawet bez deski ale trza bylo porzadnie pieprznac w oponke. Ostatecznie w ruch poszedlby palnik, bo bylem akurat na warsztacie. |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 10:59
nie no alusów palinikiem to bym nie traktował |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 11:04
| Cytat: | | nie no alusów palinikiem to bym nie traktował |
No w sumie masz racje- czyli ten pomysl odpada. Bynajmniej po ich zdjeciu oczyscilem rdze i prysnalem odrdzewiaczem. ... moglem potraktowac jeszcze jakims smarem. |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 11:06
jak już zlezie to piastę trzeba przeczyścić przede wszystkim, w sumie dla konserwacji można czymś tam prysnąć |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 11:10
| Przeciscilem drucianka ale odrobina tawotu by nie zaszkodzila - ja prysnalem jakims cudakiem. |
