Uderzenie w dyfer na wstecznym. |
sunofyamaica [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:42 Uderzenie w dyfer na wstecznym.
| Witam.Mam chyba problem tylko nie wiem czy lezy on po stronie skrzyni czy dyfra a mianowicie:Jak wrzucam wsteczny to czuć takie uderzenie jakby w dyfer natomias jak wrzucę obojętnie co do przodu to cisza i autko rusza normalnie.Co sprawdzić i jak? |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 15:44
| z dużym prawdopodobieństwem jest to luz w dyfrze, ewentualnie krzyżaki wału. |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 16:36
| I działo by się tak tylko na wstecznym?Jak to sprawdzić? |
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 16:40
rozpędź auto powiedzmy do jakichś 60 - 80 km/g na trzecim biegu i jadąc taką prędkością odejmij na moment gazu ( aż poczujesz że sinik hamuje ) i wtedy na chwilę dodaj gazu ( dość mocno ale żeby KD się nie włączył ) (generalnie tak jakbyś chciał kangurka zrobić przy ruszaniu z tym, że to robisz podczas jazdy - takie szarpanie ) jeżeli wtedy będziesz słyszał stuki w okolicach dyfra to masz odpowiedź |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 17:12
Albo masz tak jak ja - czyli luzy o trochu wszędzie ,(dyfer,wał, przeguby) na każdym po trochu - i mi też uderza jak wsteczny wbijam.
A test co pisze STRUNA u mnie wychodzi śpiewająco.. tzn stuk(wersja dla zomo) lub ### (pierwsza "j" )dla reszty, że aż (nie)miło
Wymiana dyfra (na taki z niewyczuwalnymi raczej luzami) i przegubów na jednej ośce, poprawila sprawe może o 30%.
Jak ci to bardzo przeszkadza - to musiałbyś chyba szytkie luzy polikiwidować - od skrzyni po półosie. |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 22:05
| a jak tak sie dzieje , ale sporadycznie ( tylko wsteczny ) , a w sytuacji opisanej przez Strune , jest cisza , to sa dopiero poczatki luzu , czy calkiem inna przyczyna ? |
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 11:03
| adwes napisał/a: | | to sa dopiero poczatki luzu | w rzeczy samej. generalnei najczęściej jest to odczuwalne jak gdzieś nawracamy na trzy razy czyli najpierw przód, potem na R i tu mamy lekkie lub mocne "stuk" z okolic dyfra. |
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 14:25
| Struna napisał/a: | | rozpędź auto powiedzmy do jakichś 60 - 80 km/g na trzecim biegu i jadąc taką prędkością odejmij na moment gazu ( aż poczujesz że sinik hamuje ) i wtedy na chwilę dodaj gazu ( dość mocno ale żeby KD się nie włączył ) (generalnie tak jakbyś chciał kangurka zrobić przy ruszaniu z tym, że to robisz podczas jazdy - takie szarpanie ) jeżeli wtedy będziesz słyszał stuki w okolicach dyfra to masz odpowiedź | tak. należało by tylko dodać, że w przypadku kolegi sunofyamaica, czyli w '96 2.9 12V ASB trzebaby to zrobić nie w położeniu wybieraka na D, tylko w położeniu 3; a w innych przypadkach na wyłączonym OD czyli na świecącej się kontrocle OD/OFF. |
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 15:32
fiebik, a tak, racja, dzięki za uzupełnienie.
W sumie pisałem że na trzecim biegu ale mogło to być nie do końca dobrze zinterpretowane. |
