LUZIK W DYFERKU |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 15:15 LUZIK W DYFERKU
witam mam mały problemik związany z luzem w dyferku
. jak jestem pod autem i poruszam wałem to występuje luz ok 10-15 mm w obie strony
nadmieniam iż dyfer nie huczy ani nie daje innych oznak zużycia
i mam pytanie jak tego się pozbyć
nadmieniam iż w merolku 123 była nakrętka która pozwalała to zniwelować dociskając łożysko ale w fordzie nie zamieżałem czynić jakich kolwiek kroków w tej sprawie bez konsultacji
jesli możecie to przeslijcie mi dokaładny opis niwelacji tegoż cholerstawa
pozdrowienia robert |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 15:29
Marcin da Ci opis niwelacji luzu
tyle ze u Niego bylo 90 stopni |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 15:38
czekam z niecierpiwością bo zamieżam na koniec lipca robić reemoncik całego zawieszenie z przeniesieniem napędu
dzięki robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 15:52
| ja tez czekam jakkolwiek w dyfrze z LSD. wie ktos moze jak to zniwelowac? |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 15:53
| Kevin Xy napisał/a: | Marcin da Ci opis niwelacji luzu
Wymiana mostu
A tak na poważnie... W przyszłym tygodniu będę rozbierał stary dyfer i paczał co mu dolega.... |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 15:58
| w Scorpio nie ma regulacji. |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:07
| no to h..................j strunia nie strasz ! |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:12
| generalnie jak byś się uparł i rozbierzesz to można podkładkami jakimiś pod planetarki próbować to kasować. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:24
| robert sadowski napisał/a: | | no to h..................j |
Edytu, edytuj!! Dopóki ZOMO kawkę popija!! |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:28
| robert sadowski napisał/a: | | no to h..................j strunia nie strasz |
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
a kol. Miszcz taki chciał być pomocny nie wiedząc, że wulgaryzmów nie wolno cytować, przykre...
_________________ Pozdrawiam
Wasze ZOMO |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:29
kumulacja
A tak do tematu - ja z tego co sobie poczytałem to doszedłem do wniosku, że dyfer pójdzie do wymiany. Nawet gdyby to było naprawialne, to z moimi zdolnościami manualnymi z wykonalnością by było kiepsko. Chociaż nie ukrywam, że po wymianie pójdę tropem Marcina i rozbebeszę stary. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |27 Cze 2007|, 2007 16:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:33
dwoch w srode, dwoch w sobote |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:34
Co w tej kawie było?? Guarana??
Faktycznie: moje niedopatrzenie. Wybacz Panie |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 16:37
nie widzę biedy jeśli w problemie widzisz wyuligaryzm dawaj ostrzeżenie ja tam szukam sedna problemu a nie polszczyzny
a więc ........................................................................ znajdz sedno
może to było w języku szakaswili z kenni .
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 17:00
mam most ktory kupilem od zztopa do dohc wiec jak cos to sprzedam bo wymienic tego swojego nie zamierzam a nowy wlasciciel?? niech se jezdzi na tym od 2.9 |
