$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawieszenie tylne
Zawieszenie tylne
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 00:47
Kupując auto można powiedzieć ze nie miałem amorków z tyłu no i dupa siedziała już na glebie pomyślałem że pasuje to zrobić.
wziąłem do sklepu sprężyny i amorki i dobrałem identyczne, gość mi dał sierre i tym bardziej pomyślałem ze to to bo w końcu to jest ta sama płyta podłogowa.
Szuler
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 08:31
Że co, scorpio i sierra ma tą samą płytę podłogową...? :)
Ja rozumiem, że tył kombi scorpio wygląda jak sierra ale bez przesady.. :)
Szuler
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 09:56
ducker napisał/a:
chyba się coś koledze pomyliło, weź choćby pod uwagę rozstaw kół o masie już nie wspomnę.
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 10:52
A może i nie jest ta sama...
Ale zawieszenie z tyłu jest bardzo podobne jeśli nie identyczne
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 11:00
ducker napisał/a:
tak
ducker napisał/a:
nie
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 11:14
A da się bez cięcia i spawania włożyć zawieszenie od sierry do scorpio??
Bo obawiam się ze może poprzedni właściciel to zrobił i dlatego mi sprężyny i amory podeszły.
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 11:18
ducker napisał/a:
sprężyny podejdą, amory też powinny, półosie nie, przeguby nie bardzo, piasta jeśli ścierwo miało abs to może ale wtedy felgi na 4 śruby, a sam wahacz to nie wiem, ale chyba jest nieco mniejszy.
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 11:43
wiecStruna, co proponujesz?? co powinienem zrobić oprócz wymiany ugiętego wahacza żeby mieć normalne zawieszenie??
I jeszcze jedno pytanie, czy przez takie rozjechane koła amorki mogą mi sie szybciej zużyć?? bo wydaje mi się ze nie a nie dawno wymieniałem i już mam po 50% także aż takie badziewne by były??
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:06
ducker napisał/a:
co proponujesz??
zapodaj sprężyny od Scorpio jak należy.
ducker napisał/a:
raczej nie powinny.
ducker napisał/a:
a jaka firma ?
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:16
W sklepie gość mi pokazywał w katalogu niby oryginalne sprężyny od scorpio kombi 92r były stożkowe i wydawało mi się że nijak tam nie spasują.
Nie pamiętam firmy amorków, wieczorem sprawdzę na fakturze...
I tak jeszcze z ciekawości pytam, jak wygląda nivomat?? może ma ktoś jakieś fotki albo jakiś prosty rysunek.
Ostatnio zmieniony przez ducker |27 Cze 2007|, 2007 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:27
ducker napisał/a:
były stożkowe
dziwna sprawa, ja w kombisi zmieniałem kiedyś springi i nie były stożkowe.
ducker napisał/a:
taki grubaśny ( ze dwa razy grubszy niż zwykły amor )
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 13:44
A czy jest jakaś różnica miedzy sprężynami scorpio/sierra może w kombi sa identyczne i nie ma potrzeby ich znowu zmieniać.
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:00
wydaje mi się, że z racji masy są jednak inne ( może nie sama ich wysokość jako taka ale twardość ewentualnie grubość zwoi ) ale ta druga strona co ma dobry wahacz jest wg Ciebie ok w sensie wysokości i negatywu ? jeśli tak to wymienisz wahacz i będzie po drugiej stronie też ok.
marcys
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:09
kup uzywki z jakiejs kombisi (o ile tam byly zwykle springi i amorki) i sprawdz wymiary amorów sciera a skorup. moze springi od mietka 123 lub 124? ktos to kiedys systematyzował ale nie pamietam co z kombi
co do sprawnosci amorków rzedu 50% to moze oznaczac ze jednka troche slabe są. Ja mam amortyzatory motorcraft i z tyłu mam jeszcze ponad 70 %.
Ostatnio zmieniony przez marcys |27 Cze 2007|, 2007 14:11, w całości zmieniany 1 raz
ducker
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 14:29
No właśnie obawiam sie ze negatyw też jest trochę nie bardzo, jak to mogę zmierzyć, według czego mam sie odnieść?? może kont nachylenia względem pionu/poziomu tylko zdała by się jakaś dokumentacja jakie te kąty były by podane.
