$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawieszenie tylne
Zawieszenie tylne
ducker
  Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 18:01   Zawieszenie tylne
Witam Koledzy!
Na poniższej fotce widać że mam trochę krzywe auto.
Myślałem ze to wina sprężyn lub amorków, zmieniłem i jedno i drugie na nowe i dalej nic, koła po obu stronach rozchodzą się na zewnątrz i tnie mi obie opony od wewnętrznej z tym że prawa strona niezależnie od załadunku siedzi zawsze o jakieś 3cm niżej niż lewa, nie bardzo wiem czego się czepić żeby to wreszcie wyprostować.
Aha, Prawdopodobnie miałem z tyłu te nieszczęsne nivomaty ale poprzedni właściciel je usunoł i zastąpił zwykłymi amorkami, ja włożyłem na tył amory i sprężyny od sierry kombi, były wymiarami identyczne z tym co włożył poprzedni właściciel.
Czy ktoś z was przerabiał taki problem?? Prosze o pomoc bo nie widzi mi się co chwile opon zmieniać :D
Pozdrawiam Damian
PS.
MA ktoś do sprzedania klapę tylną?? :D
Ostatnio zmieniony przez ducker |25 Cze 2007|, 2007 18:14, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 18:21
podłużnica z prawej strony nie włazi do góry? tudzież wahacz prawy nie pęka?
tel.: 502894108.
ducker
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 18:25
No włąśnie nie widziałem żeby mi pękał a podłużnica zgnita nie jest to nie powinna włazić.
A dlaczego z drugiej strony tez koło lekko sie kładzie, lewy wahacz zmieniałem bo już pękał i naprawdę koło odlecieć chciało i na nowym wahaczu jeszcze trochei jest pod skosem.
Pozdrawiam Damian
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 18:39
koła z tyłu w scorpio są w negatywie, jak chcesz się dowiedziec o przeszłości wózka więcej, to jedź na płytę pomiarową do dobrego blacharza i bedzie jasne
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |25 Cze 2007|, 2007 18:39, w całości zmieniany 1 raz
ducker
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 19:22
VIK napisał/a:
czyli schodzące sie dołem do środka tak?? Tak jak np w maluchu?? (sory że taki przykład podaje :P )
Jeśli tak to u mnie jest dokładnie odwrotnie, dlaczego??
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 20:07
NEGATYW=dół szerzej niż góra
tel.: 502894108.
ducker
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 05:53
No ale chyba nie na tyle szerzej żeby przycinać opony od wewnętrznej a zewnętrzna była nie tchnięta??
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 06:29
Bo jak miałes nivo to spręzyny masz krótsze i teraz musisz wymienić na takie od normalnych amorków czyli dłuższe. Nie wiem jak w kombi ale do lifta podchodziły takie z marca 123 i jeszcze trzeba było je ucinać. Jak takie załozyłem to mi się kontranegatyw zrobił. :)
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:07
ducker, u Ciebie to będzie krzywy lub pęknięty wahacz, w kombi to się jakoś często zdarza.
ducker
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 18:00
Myślałem żeby podłożyć gumy pod sprężyny ale słyszałem opinie że właśnie przez te gumy pękają mi wahacze bo w sumie poprzedni właściciel podłożył te gumy a mechanik podczas zmiany sprężyn i amorków je wyrzucił, jeden wahacz już miałem pęknięty tak konkretnie a drugi wychodzi na to że też już się gnie także możliwe by to było że to przez te gumy??
mam założone sprężyny od sierry kombi
mmmk
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 18:26
od gum to podobno sprezyny maja pekac a nie wahacze. ja jezdze juz ponad rok na gumach na 2 komplecie sprezyn i nic nie peka wiec sam nie wiem jak to naprawde jest ale zaloz co Ci szkodzi koszt mniej niz 10zl
[ Dodano: 2007-06-26, 18:28 ]
2 komplet sprzezyn zalozylem bo myslalem,ze sie tyl podniesie ale nic to nie dalo wiec gumy wrocily
ducker
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 18:28
Koszt gum to naprawdę znikomy ale robota no i szkoda by było po pół roku wachacze znowu zmieniać
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 19:27
Robota z założeniem gum zajmuje jakieś 10-15 minut, bez kanału, czytaj-zależy od szybkosci, z jaką zdejmiesz i założysz koło+opuścisz pojazd na ziemię. Lecz jeśli jednak wahacz pęknięty=to gumy i tak nic nie pomoga.
tel.: 502894108.
ducker
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 19:29
Ale ja myśle o założeniu gum pod spręzyny a nie miedzy zwoje, takie między sprężyne to mam po 3 z każdej strony włożone
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 20:48
Jak masz tyle wciśnięte i takie efekty ja na zdjęciu, to może jednak znajdź dobrego mechesa, który ci przepatrzy i przemierzy zawiechę, bo coś MUSI być bardzo nie tak np. nadłamany wahacz, coś nie tak Z PRZODU, a ten zestaw od sierry to też niezbyt dobry pomysł...
