$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przełączanie biegów w ASB na zbyt wysokich obrotach
RobertS
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 12:12   Przełączanie biegów w ASB na zbyt wysokich obrotach
Witam szanownych forumowiczów i proszę o pomoc !
Po 1,5 roku jeżdżenia z uszkodzoną skrzynką (brak reakcji w położeniu D) zdecydowałem się na ryzykowny krok czyli naprawę tejże (nie chodziło nawet o tę usterkę ale o wyciek oleju na wałku). I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że po złożeniu wszystkiego do kupy wszystkie biegi przełączają się na obrotach od 3÷4 tys. co wydaje mi się za dużo (przed naprawą od 2 tysięcy). Samochód stoi dalej u mechanika, a ja nie mam czym jeździć.
Może specjaliści coś poradzą.
Może chodzi o regulację kick-down? Nie wiem.
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 12:13
RobertS napisał/a:
ale to zależy jak jedziesz, jak wciskasz gaz mocniej to tak przełącza, jak lekko głaszczesz to wtedy wcześniej zapina. KD jakbyś miał na stałe zapięty to by zmieniał biegi ponad 5000 rpm.
RobertS
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 12:54
Relacja jaką zdałem pochodziła z ust mechanika (przez telefon). Zadzwoniłem do niego jeszcze raz i powiedział że przy delikatnym operawaniu pedałek gazu biegi się nie załączają, dopiero jak wciśnie mocniej i wejdzie na większe obroty to następuje zmiana biegów. Mówił też, że sprawdzi jeszcze "regulator odśrodkowy", ale jakoś nie kojarzę co to jest. Czy to to samo co modulator podciśnienia?
Dodam jeszcze, ,ze poziom oleju OK (przynajmniej tak twierdzi mechanik) i odłączenie kick-down też nic nie daje.
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 12:55
RobertS napisał/a:
pewnie chodzi o governor i nie jest to to samo co modulator. ale jak nie zapina wogóle biegów bez gazu to kicha.
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 13:12
Stawiam na źle wyregulowaną linkę KD (chyba, że EM cały czas trzyma) i ewentualnie modulator.
RobertS
  Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 13:22
Adam_2000 napisał/a:
Hmm? A cóż to jest EM bo dawno na forum nie zaglądałem i chyba wypadłem z obiegu :-d
bigdaaddy
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 13:24
Pewnie chodzi o silownik elektromagnetyczny kickdown.
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 13:44
RobertS napisał/a:
EM
ElektoMagnes
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 20:57
Brak zmiany , ciężka lub opóźniona zmiana biegu na wyższy
Możliwa Przyczyna Sposób kontroli lub naprawy
1. Niewłaściwy poziom oleju . 1. Sprawdź poziom oleju .
2. Ręczny mechanizm dźwigniowy rozregulowany lub uszkodzony . 2. Sprawdź , wyreguluj lub napraw gdy potrzeba .
3. Zacinanie się odśrodkowego regulatora ciśnienia . 3. Przeprowadź test regulatora. Napraw lub wymień gdy potrzeba .
4. Za wysokie ciśnienie liniowe (główne) . 4. Przeprowadź test ciśnienia liniowego . Postępuj w zależności od wyników pomiaru .
5. Śruby mocowania płyty zaworów za słabo , lub za mocno przykręcone . 5. Przykręć śruby mocowania płyty zaworów właściwym momentem obrotowym .
6. Zanieczyszczona płyta układu sterowania , zacinanie się zaworów w gniazdach płyty . 6. Wyczyść , napraw lub wymień płytę zaworów .
7. Nieszczelność w systemie podciśnieniowym modulatora . 7. Przeprowadź test na podciśnienie i test modulatora . Sprawdź linię podciśnienia do modulatora , napraw gdy potrzeba .
8. Modulator pogięty , membrana podciśnieniowa zacina się lub jest nieszczelna . 8. Sprawdź modulator , wymień gdy potrzeba .
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 21:03
Ja bym stawiał w kolejności - nieszczelność na wężykach do podciśnienia, modulator podciśnienia, KD (linka, EM), governor... jest gdzie grzebać ;)
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 21:05
Boni napisał/a:
jest gdzie grzebać
:one: :lol:
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 21:13
:P I tak byłem delikatny, i nie straszyłem płytą zaworów, jak Kevin który mnie ubiegł ;)
RobertS
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 10:41
Kevin Xy napisał/a:
I to była przyczyna całego zamieszania. Chyba mała niedoróbka przy montażu, ale poprawiona. Auto odebrane i na razie spisuje się OK. Facet daje pisemną gwarancję na 6 m-cy. Mam nadzieję, że nie nawali. Po ok. 1500 km wymiana oleju.
Jeśli ktoś chce podam namiary na ten warsztat. Gość zajmuje się głównie naprawą ASB i jest niedrogi (chyba). Ja za całość zapłaciłem 1400.
Dzięki za sugestie i zainteresowanie :one:
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 11:15
RobertS napisał/a:
to byś dwie skrzynie używane na chodzie kupił za to.
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Cze 2007|, 2007 11:15, w całości zmieniany 2 razy
marcys
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 13:15
tudziez dokonal 2 przerobek na manual. z czesciami :one:
