$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wybite tuleje NIEWYMIENNE?
k0al4
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 18:36
ale suma sumarum da rade wyciagnac tylko te tuleje pan w servisie powiedział ze nie sa wymienne i nie ma do nich zamiennikow i nalezy wymienic całe amortyzatory choc ich sprawnosc to jeszcze 82%
o dziwo na tedgum.pl są... te tuleje duzo mechanior wezmie za zmiane ich plusgumy do tego?
misiek66889
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 23:24
a czy do sedana tez sa takie gumy? bo wlasnie u mnie slychac stuki w tylnej lewej stronie i pewien "uzytkownik" scorpio powiedzial mi ze to sa jakies elementy plastikowe lub gumowe na amorku ktore sa nie wymienialane same tylko z amorem a on jest jeszcze w dobrej kondycji.
mmmk
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 06:36
de sedana wedlug info jakie mam od mojego mechanika pasuja zwykle amorki od mk2 to skoro nowy gazowy kosztuje cos okolo 100 zl (nie chce mi sie teraz szukac bo jestem po 18h pracy ale moge potwierdzic linkiem to co pisze w czasie pozniejszym) to po co cos tam kombinowac??
misiek66889
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 00:22
czyli do 2.3 wieloryba beda pasowac od krokodyla?? no to dobrze sie składa -chociarz ta czesc bedzie troche tansza :P
Ostatnio zmieniony przez misiek66889 |21 Cze 2007|, 2007 00:23, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 15:12
tak powiedzial moj mechanik ale przed zakupiem sie jeszcze lepiej upewnic na 100%
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 17:33
Do wieloryba z krokodyla-jak najbardziej, niewymienne?? wszystko jest wymienne, jedyne co, to że czasem nie warto, albo nie ma jak załatwić tego "wymiennika" o wymieniaczu nie wspomnę.
tel.: 502894108.
Cossi86
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 10:42
Panowie bo już nic nie rozumiem :)
Czy amorki do wieloryba sedana pasują od scorupki MKI i MKII (bo te chyba są identyczne ) ??
Czy TE amorki podejdą do wieloryba ?
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 10:51
Do sedana/hb MK1+przejściówka sa takie same amortyzatory jak do sedana wieloryba. Do kombi przejściówki sa takie same jak do kombi wieloryba no i oczywiście całkiem inne niż w sedanie/hb jakimkolwiek.
tel.: 502894108.
Cossi86
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 10:54
Dzięki Viku
lago
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 11:11
Ja wymienialem tuleje dolne w NIVO miesiac temu z dwoch stron na te z tedguma
Towar u nich zamawia sie telefonicznie, koszt okolo 80 zeta za sztuke, przesylka kurierem na drugi dzien :) za dwie sztuki z przesylka zaplacilem ponizej 200 zeta.
Wymiana w firmowym warsztacie nie byla droga, ile skasuje za to normalny mechanik to nie wiem ale zeby wyciagnac NIVOmat i wprasowac prasa nowa tuleje, trzeba odkrecic polos z mostu, scisnac sprezyne sciskami, powyzywac, odkrecic drazek reakcyjny zeby maxymalnie opuscic wahacz i dopiero ta paskuda wychodzi, wiec moze nie byc kolorowo :)
Efekt ? nie stuka ;)
Ostatnio zmieniony przez lago |24 Cze 2007|, 2007 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Cossi86
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 11:49
Drogie te kombi, niemal jak cosworth :-d
lago
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 11:52
A co powiesz o kombi cosworth ? :D
mmmk
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 11:55
tyle,ze orginalnie mk1 mialo olejowe a mk2 gazowe jezeli sie nie myle ale moje mk2 jezdzi na nowych olejowych i pasowaly bez klopotu
Cossi86
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 14:29
lago napisał/a:
To to już nie wiem, milionerem trzeba być :-d
mmmk
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 14:33
albo lekko nieswiadomym zakupu :wink:
