jak regulować rezerwe gazu |
DAREK_BIALY [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 17:32 jak regulować rezerwe gazu
witam chciałem sie spytać w jaki sposób ustawia sie rezerwe w butli gazu.czytałem na forum że reguluje się poprzez przekręcanie szkiełka wskaznika na butli lecz u mnie szkiełko jest przykrecone dwoma śróbkami.chce wyregulować rezerwę gdyż ostatnio po zatankowaniu przy pustej butli 20 litrów gazu nie zaświeciła mi się zielona lampka(w kabinie mam wskażnik z 4 zielonymi lampkami i czerwoną-rezerwa).
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 18:14
Witam! Odwagi! Pewnie plywak sie zawiesil.Jezeli samo nie przejdzie to trzeba bedzie z zaworem kombinowac. Pozdrawiam.Stefan. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 19:38
| Jak się nie mylę to w BRC jest przekładnia zębatkowa |
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 09:48
| dodam że jak tankuje do pełna to wskażnik pokazuje ze jest full.po przejechaniu 100 km pokazuje już pół baku.po prostu za duża rezerwa jest ustawiona. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 17:32
| Ja mam podobnie. Mimo przekręcenia szkiełka na max w odpowiednią stronę to tak jest. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 18:16
A ja tam mam rezerwe w "odbycie",jak zaczyna szarpać to wracam na benie i jade na stację zatankować. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 18:29
| mi tez polowa sie zapala po 100km a rezerwa na czerowono po 200km ale moze do 280 by dojechal |
