Wymiana nagrzewnicy w wielorybie |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 21:44 Wymiana nagrzewnicy w wielorybie
| Proszę o kilka wskazówek co do wymiany nagrzewnicy w wielorybie. Z tego co doczytałem to najlepiej to zrobić od strony kabiny. Czyli cała deska w dół? Nigdy nie grzebałem przy poduszkach - jak mam się do tego zabrać? Czy wystarczy odpiąć akumulator? Jle czasu na to trzeba poświęcić ? Proszę o jakieś podpowiedzi od tych którzy to przerabiali. Nie ukrywam że trochę mnie to przeraża. Narazie zmostkowałem węże przy nagrzewnicy i przynajmniej w środku sucho ale zdarzają się chłodniejsze dni a ciepełka ani grama. |
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 22:14
hej
zdejmij podłokietnik
potem zdemontuj panel klimy
póżniej poodkręcaj wszystkie śruby co trzymają dechę 3 przy szybie pod tym plastikiem z nawiewów po bokach i pod schowkiem pasażera
reszte nie pamiętam samo CI wyjdzie w praniu, jak odkręcisz to odchylasz całą dechę do siebie i zaczynasz odpinac kable któr Ci przeszkadzają aby wywalić całkiem deche. Aku odlącz i poczekaj z 20 min i poduchy bez obaw rozpinasz, na kierownicy nie musisz ruszać
i to wszystko sama nagrzewnica już wtedy to pikuś 2 śrubeńki |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 22:29
| irek - tak to opisałeś że brzmi prawie jak "bułka z masłem". Mam nadzieję że pójdzie gładko. Postaram się opracować jakiś opis dla potomnych. Napewno się przyda. |
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 22:38
| bo to tylko tak tragicznie wygląda a w rzeczywistości to tylko ino trza się kilka śrubek nakręcić |
fiebik
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 00:35
| Peterson napisał/a: | | Postaram się opracować jakiś opis dla potomnych. Napewno się przyda. | o własnie. mnie też to czeka, a jestem ciut przerażony tą operacją. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 00:42
Witam! | irek napisał/a: | | to tylko tak tragicznie wygląda a w rzeczywistości to tylko ino trza się kilka śrubek nakręcić | -no a kto to skladac bedzie? Pozdrawiam.Stefan. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 01:17
| fiebik napisał/a: | | o własnie. mnie też to czeka, a jestem ciut przerażony tą operacją. |
Na zlocie będziesz mniał dużo czasu a i chętni się znajdą |
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 07:00
| Stefan napisał/a: | | no a kto to skladac bedzie? |
luzik tam tego tak naprawdę aż dużo nie ma |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 07:23
Parę kluczy się znajdzie |
_________________ Waldi |
fiebik
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 12:31
| Stefan napisał/a: | | -no a kto to skladac bedzie? | właśnie. tu Stefan masz rację. wszystkie znaki na niebie wołają, że nie jest problemem rozebrać, tylko to poteł złożyć. już się nasłuchałem legend o często sypiącej się i potem niedziałającej połowie rzeczy w kokpicie po takiej operacji. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 22:56
Witam! | Speedo napisał/a: | | bzdury, zalezy kto robi |
| sierars1 napisał/a: | | Na zlocie będziesz mniał dużo czasu a i chętni się znajdą |
| Waldi_L_N napisał/a: | | Parę kluczy się znajdzie |
| irek napisał/a: | | luzik tam tego tak naprawdę aż dużo nie ma | Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 02:09
jestem zdania, że na zlocie, to pifffko mozna wypić, a nie przy aucie się grzebać. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 14:02
Ja przy takich poważnych operacjach wspomagam się aparatem fotograficznym oraz każdą rozebraną złączkę czy kabel oznaczam numerami na taśmie papierowej przylepionej do rozebranej złączki. Może trochę dodatkowej pracy ale jak robi się coś pierwszy raz i dość skomplikowanego to jest to pomocne. Najgorzej jak coś rozbierzemy a zaczniemy składać po tygodniu lub dwóch. Niestety pamięć jest ulotna i mogą być problemy.
W tym tygodniu zabiorę się za wymianę napewno nie będzie łatwo ale wszystko jest do zrobienia tylko wymaga więcej lub mniej czasu i cierpliwości. |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 10:34
| Speedo napisał/a: | | bzdury, zalezy kto robi | widziałem jak z serwisu forda mk2 po takim zabiegu wyjechało bez połowy oświetlenia zegarów i nie świecącym komikiem spalania |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 11:46
hehehe, dobre, może było warto kupić |
