$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiania reduktora czy regeneracja?
chomartak
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 12:11   Wymiania reduktora czy regeneracja?
Mam gaźnikowe scorpio z holenderską instalacją, troche było mułowate. Pewnego słonecznego dnia po dłuższym nie używaniu musiałem akumulator podładować, wrzuciłem go znowu.
Próbuje odpalić(zawsze z gazu paliłem), a tu klops! Głowił się sąsiad taksówkarz, jego mechanik również. Ojciec mojego znajomego, bawiąc sie kablami zdiagnozował że elektrozawór nie działa poprawnie no i zapytał się kiedy był reduktor czyszczony... no i wiadomi :-p
Samochód stoi pod blokiem, szukam fachowca z warszawy i okolic który podjechałby i wrzucił nowy reduktor, ewentulnie wziął ten i zregenerował, sam troche sie boje to robić.
To stary samochód i stara instalacja, można do niej wrzucić jakiś tani reduktor, coś z tych np. z allegro za jakieś 160pln? jak z regulacją, trzeba jeszcze gdzieś podjechać, czy powininen w miarę spoko działać?
Stefan
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 12:14
Witam! Recepta na szczescie i powodzenie-WYMIENIC reduktor. :one: Pozdrawiam.Stefan.
chomartak
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 12:18
szukać droższego, czy walnąć taki za 160? i jak z wymianą, nie robiłem tego? i czy reduktor musi być dobrany do instalacji też holandia, czy coś? czy byle pasował do mocy i pojemności?
Stefan
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 12:41
Witam! Po 500 nawet bywaja zlomy.Cyknij fotke to zobaczymy co tam jest. :one: Pozdrawiam.Stefan.
chomartak
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 20:24
http://rapidshare.com/files/39114323/forum.rar jest troche chrzanienie, dla tych co nie korzystali, na dole kliknąć free, później wpisać kod i download via ...
[ Dodano: 2007-06-26, 08:36 ]
Ma ktoś jakiegoś fachowca w warszawie może piasecznie?
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:20
Daj foto miksera, bo w zaleznosci od jego typu sama wymiana parownika moze nic nie dać.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:44
Stefan napisał/a:
Zgadzam sie ze Stefanem :)
[ Dodano: 2007-11-02, 20:46 ]
chomartak napisał/a:
morderca parowników :evil: :evil:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Srebrny
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 12:30
Melduję że dokonałem skutecznej regeneracji( trzy membrany) parownika tomasetto po przebiegu około 100tys.
Szczęście i powodzenie bez recepty :-D :-D :-D
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 13:13
Srebrny napisał/a:
tomasetto
- ja tej firmy nie lubie za to ze po 50tys pojawia sie problem z wolnymi :/
v8 4.2 agis p13
Srebrny
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 09:59
Gdybyś mnie prosil o rade, również już bym Tomasetto umieścił bardziej przy końcu listy.
Lepiej wymienić membrany profilaktycznie po 50 tyś przebiegu. U mnie wytrzymały z deka więcej za nim nic nie można było wyregulować, potem niepotrzebne pozostawienie problemu.
Obecnie pare tyś po regeneracji, instalacja ustawiona komp plus analizator spalin, sprawuje sie naprawde dobrze. Spalanie w granicach 14 l .Przyzwoita praca i współpraca z ASB. Wczoraj na autostradzie 160, tak z zapasem bez obawy, że sie głowica stopi ;)
W sumie za 70 zł.
blaz
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 21:11
up:)
dam rade sam wymienic zestaw naprawczy w reduktorze LOVTEC? 40zł juz mozna taki zestaw kupic, 2 membrany i jakies uszczelki, nie wiem czy dam rade i jak sie za to zabrac, jak sprawdzic czy trzeba to robic nie znajac przebiegu od ostatniej naprawy reduktora?
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 21:53
blaz napisał/a:
wymień ten reduktor na OMVLa i daj temu silnikowi pooddychać ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
blaz
Wysłany: |23 Maj 2008|, 2008 12:16
powaznie? ale co dokładnie masz na mysli? że te maja przepust mniejszy czy coś? za ile taki reduktor jak mówisz kupie i czy to konieczne?
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Maj 2008|, 2008 16:22
:one: http://ford-scorpio.pl/forum/search.php i wpisz tam OMVL, jak trochę o tym poczytasz, to zrozumiesz że warto go mieć.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
blaz
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 11:53
no rzeczywiscie przekonujace;) myslałem tez o blosie ale do v6 to drogie
