Światełka w drzwiach |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 17:44 Światełka w drzwiach
| Witam. Dostałem od kolegi kompletne wiązki drzwi od mk1 z oświetleniem i elektryką wszystkich szyb, ale jest mały problem koledze nie chciało się tego wyjmować delikatnie/ostrożnie i pociął ją na kawałki. Więc bym był bardzo wdzięczny jak Ktoś by zrobił jakiś schemat jak to wszystko z powrotem podłączyć(jak wygląda oryginalnie wiązka). |
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 19:27
| Jeśli chodzi Ci o wiązki drzwiowe drzwi tylnych to jutro lub w sobotę postaram Ci się zrobić foty takowych wiązek ale od mk2 (jeśli ogromnej różnicy nie ma) bo mam takie na wierzchu. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 20:16
bardzo bym prosił |
pipen [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 10:09
| ja też szukam pomocy przy takowych wiązkach |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2007|, 2007 12:17
| Jeśli masz światełka z wiązką to tylko wpinasz we wtyczkę i po sprawie, a jesli nie to musisz podkraść Plus, a minus dajesz do włącznika tego wciskanego w słupku i też jest po sprawie |
Wysłany: |23 Sie 2007|, 2007 16:58
| Stefen napisał/a: | | Jeśli masz światełka z wiązką to tylko wpinasz we wtyczkę i po sprawie, a jesli nie to musisz podkraść Plus, a minus dajesz do włącznika tego wciskanego w słupku i też jest po sprawie |
Jeśli to jeszcze kogoś interesuje to nie trzeba podkradać plusa z przodu, tylko zrobić kabelek z bolcem i zapodać do czujnika lampkowego w słupku. Z tyłu np. w GL trze wsio poprowadzić. |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 21:22
| a duzo jest pracy z zalozeniem tych lampeczek jak sie nie ma wiazki gotowej tylko kable nowe trzeba ciagnac |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 00:22
| Przednie drzwi idą szybko, a do tylnych nigdy nie mam czasu więc nie wiem. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 00:58
u mnie nie zgadzało się tylko położenie styków
np. wtyczka na trzy piny, jeden pusty i jeden nie nachodzi na drugi
Rozbieralna jest ta wtyczka?
Czy trzeba coś kombinować? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |25 Sie 2007|, 2007 08:51
| Nie rozbieralna, daj foto, albo jakiś rysunek jak to u Ciebie wygląda, bo jak to nie nachodzi? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |25 Sie 2007|, 2007 08:52, w całości zmieniany 1 raz |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 00:04
muszę pokombinować z wyciągnięciem bolca, wtedy go przestawię w inne miejsce
jutro się za to może wezmę to powiem co i jak to wygląda |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |27 Sie 2007|, 2007 01:09
Który bolec chcesz wyciągać??
Jeżeli już wyciągasz to odetnij przewód z jakimś tam zapasem, żeby było do czego przylutować nowy, wyjmij tą białą folię z gniazda i wyciągnij bolec w tym kierunku.
[ Dodano: 2007-08-27, 01:17 ]
Zapoznaj się z opisem Vaux-a
http://ford-scorpio.pl/fo...t=5009&start=60 |
