Dmuchawa pracuje a powietrza niet... |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 15:49 Dmuchawa pracuje a powietrza niet...
| Zdarzyło mi sie dzisiaj takie oto coś ... Klima po około 20 min pracy na auto przestaje systematycznie dmuchać z nawiewów...Nic nie daje że przechodzę na sterowanie ręczne .Nawet jak dam na full to słychaż ze dmuchawa pracuje na najwyższych obrotach ale z nawiewów praktycznie nic nie dmucha.Po wyłaczeniu wszystkiego w poz off i włączeniu po jakis 20 min przerwy wszystko uruchamia sie prawidłowo.tzn włączam na auto i dmucha jak ta lala i znowu po jakims czasie zanika powietrze.Co to może być? I jeszcze jedno chciałem zrobić reset klimy i nie da rady. po włączeniu obydwu przycisków pokazuje się 00 i słychać pod deską cykliczne MMMMMmmmmmMMMMMmmmmmMMMMMmmmmmMMMMMmmmmm mniej więcej dzwięk zmienia się co 3 sek .Na wyświetlaczu cały czas widać 00 i niestety nawet cczas czekania aż się coś zmieni przekraczający 5 min nic nie daje. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 16:07
A może to coś od klimy(osuszacz? skraplacz? - jak to się nazywa) co jest koło filtrów ulega całkowitemu oszronieniu blokując dostęp powietrza?
[ Dodano: 2007-06-17, 16:08 ]
Jak Ci znowu przestanie powietrze dmuchać to zdejmij dekiel od filtrów, wyjmij jeden z filtrów i zobacz. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 18:24
Czyli masz ten sam objaw co u mnie z tym że po mieście wszystko chodzi sprawnie a zaczyna szwankować na terasie czyli kima włączona na auto chodzi chodzi po chwili słychać tylko wentylator jak chodzi a powietrzna niet po wyłączeniu samego A/C po chwili nawiew wraca i znów mogę włączyć klimę.
A zaczeło się po wymianie sprężarki. |
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 01:46
wyglada na to ze ewidentnie zamarza wam na amen parownik od klimy i blokuje przepływ powietrza. Jak wam sie to stanie, wysiadzcie, otworzcie maske, kika zapinek i spojzcie na filtr przeciwpyłkowy , wymijcie jeden i zobaczcie czy nie ma lodu na parowniku |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 02:10
| Rafał A.(antek) napisał/a: | wyglada na to ze ewidentnie zamarza wam na amen parownik od klimy i blokuje przepływ powietrza. Jak wam sie to stanie, wysiadzcie, otworzcie maske, kika zapinek i spojzcie na filtr przeciwpyłkowy , wymijcie jeden i zobaczcie czy nie ma lodu na parowniku |
Tylko czemu u mnie dzieje się tak tylko na trasie a w mieście mam spokój i czym to może by spowodowane. |
buku
Pedro
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 06:13
No a jeżeli tak to co wtedy?? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 06:43
| sprawdzania presostatu i czujnika oblodzenia parownika. |
buku
Pedro
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 12:16
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | sprawdzania presostatu i czujnika oblodzenia parownika. |
A mógłbyś nieco tę myśl rozwinąć typu jak sprawdzić presostat i czujnik oblodzenia i gdzie ten czujnik się znajduje ...presosat wiem gdzie jest (tak myślę):) |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 10:35
| na pierwszy ogień czujnik oblodzenia, jest gdzieś w okolicy parownika. |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 13:49
| dokładnie po lewej stronie na bocznej ścianie obudowy parownika patrząc od przodu |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 11:48
najpierw sprawdzic czy zamarza parownik |
buku
Pedro
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 19:13
| cyknąłem zdjęcie tego czegoś i to zamarza fest ale nie zawsze. natomiast radiator to dopiero chyba w trasie sprawdzę bo sw mieście nic się nie dzieje.[URL=[img=http://img385.images...0154ca2.th.jpg]]tutaj[/URL] |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 19:40
| to jest zawór rozprężny, ale na bank hłodniczka też Ci zamarza |
buku
Pedro
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 19:50
| irek napisał/a: | | to jest zawór rozprężny, ale na bank chłodniczka też Ci zamarza | a czy to normalne u tego zaworu że zamrza?[/b][/u] |
Daihatsu HI-Jet
| Ostatnio zmieniony przez buku |21 Cze 2007|, 2007 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 20:11
| no nie normalne |
