$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem ze sprzegłem
marman3
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 10:27   problem ze sprzegłem
witam zmienilem ostatnio linke od sprzegla i jade sobie wrzucam bieg atu niema ciagu wcale ,biegi czuje ze wchodza jakby sprzeglo sie slizgalo, zjehalem nabok poruszalem pedalem od sprzegla i spowrotem bylo ok,tak pare razy jusz mialem.jeszcze jedno po wymianie linka ciezko mi hodzi ale myslalem ze to temu bo jest nowa .koleszka mi cos wspominal ze w cos z pedalem moze byc nie tak .prosze o pomoc w tej sprawie
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 10:32
samonapinacz pewnie w drzazgach, a linkę jak mniemam kupiłeś w podróbie - a te czasem od nowości chodza cieżko.
marman3
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 16:13
masz racje linka byla w podrubie a te napinacze sa w pedale? i czy mozna je wymienic
Ostatnio zmieniony przez marman3 |15 Cze 2007|, 2007 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 16:19
marman3 napisał/a:
napinacz to taki półksiężyc plastikowy z ząbkami i jest mocowany na osi pedału sprzęgła, da się to wymienić oczywiście.
simon samit
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 16:34
ja mialem to samo w eskorcie samo napinacz szlak trafil kiedy go wymienilem oczywiscie z calep pedal boxem to na drugi dzien odkrylem jak mi pedalsko wpadlo do srodka ze ta lapa co lorzysko dociska do sprzegla pekla.cale szczescie ta czesc co na frezy wchodzi recepta wykrecilem pospawalem i po klopocie ale na jak dlugo to niewiem :rofl:
marcys
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 16:35
cena ok 20 za zamiennik oryginał 50 ale: jesli wpakowałes linke w podrobie to to moze powodowac problemy w pracy samoregulatora, pod duzym obciazeniem on po prostu puszcza. wymontuj linke i przesmaruj chodzby olejem zeby chodzila lzej.
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 16:36
simon samit napisał/a:
no tak ale to nie escort i tu łapa nie pęka.
marman3
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 16:51
ok dzieki panowie po niedzieli sie za to zabiore
[ Dodano: 2007-06-15, 17:04 ]
dzwonilem panowie teraz do interkarsu i maja po 16zl samoregulacze ,hcialem orginal ale powiedzieli ze to dobrej firma z orginalem u nich ciezkp jak myslicie zakladac taki?
simon samit
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 14:43
tak wiem ze to escort bo stylu na klapie jest napis ESCORT dlatego wymieniam na skorpio :rofl:
marman3
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 19:32
Witam panowie bylem dzisiaj u mechanika to nie zaden napinacz po prostu jak mi wymieniali linke z dwa tygodnie temu to wstawili nie taka jak trzeba i temu taka kicha byla ale co jest najsmieszniejsze nigdzie niemoglismy dostac zamiennika i u dilera 170zl w plecy moze z jednej strony to i dobze przynajmniej ta pochodzi jak nalezy
Stefan
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 19:43
Witam!
marman3 napisał/a:
- taak.....
marman3 napisał/a:
-oooo..... :one: Pozdrawiam.Stefan.
simon samit
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 00:05
gosc spartolil i kamufluje??????? :shock:
marman3
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 18:37
Panowie po wymianie na orginał prawie nie czuć jak sie sprzęglo wciska jest ok :-D
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 22:38
jak to na porzadnej lince. PS do przejsciówek nie ma zamiennikow
Wysłany: |21 Cze 2007|, 2007 10:31
Rafał A.(antek) napisał/a:
a to jakas różnica w stosunku do mk1 ? chyba ta sama linka idzie.
