Jakie aku do 2,9 ? |
mariush777 [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 16:32 Jakie aku do 2,9 ?
Ludkowie pomocy! potrzebuje pilnie informacji jaki akumulator nabyć do mojego scorka.Szukam cały czas na forum ale różniste rzeczy tu wypisujecie (każdy ma inny) .U mnie jest jakiś niemiecki 45 AH. wydaje mi się że to chyba za mały.Pilnie potrzebne info!!!!
| Ostatnio zmieniony przez mariush777 |18 Cze 2007|, 2007 20:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 16:41
| A jaki masz wypas ew. jaki masz prąd alternatora (co pisze na alternatorze) w tym 2.9? |
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 16:45
| 2.9 to altek pewnie bedzie 90 A i taki altertnator spokojnie jest w stanie naladowac akum 74 Ah bo taki mam i tak se jezdze i jest ok |
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 17:00
Wypas mam niewielki czyli standard a ztym co pisze na alternatorze to sie zaraz kopyrtne na dworek oblukac
[ Dodano: 2007-06-18, 17:05 ]
byłem oblukałem jest tak 12V34/90A
| Ostatnio zmieniony przez mariush777 |18 Cze 2007|, 2007 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 17:12
| To tak jak mmmk pisze, 75Ah spoko będzie chodził, a przy małym wypasie i dobrym zadbaniu o klemy i kable to nawet 80Ah nie zniszczy się przed czasem. Ale mniejszy typu 60 czy 65 też wystarczy, jak nie ma tych wszystkich wynalazków typu grzane siedzenia, szyby, tempomaty, komputery i bajery. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 19:24
| czyli do 2.0 16v wystarczy 62Ah w prawie pelnym wypasie ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 19:30
Witam! Do 8V spokojnie.Do 16V chyba wiekszy trzeba..... Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 19:51
| a co to niby za roznica ze 8V a 16v myslalem ze predzej il cylindrow ma cos wspolnego z tym ,a tak wogole to jakie sa seryjne aku do scorpio 2.0 bo altek mam 90A a jak narazie na slabym aku 45Ah jakos idzie ale nie wiem jak dlugo,bo w zimie na bank kleknie,i myslalem juz wymienic ,bo audio tez troche zbiera z jakies 30-A |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 20:08
Witam! | grzechu913 napisał/a: | | audio tez troche zbiera z jakies 30-A | -smok! Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 21:07
powiedzmy smoczek bo sa mocniejsze ,a tak powaznie to myslalem nad aku 62Ah Centra Futura,powinien sie nadac prawda |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 21:40
Witam! Nigdy nie mialem dobrych doswiadczen z krajowym(w kraju kupionym) akumulatorem. 62 Ah napewno bedzie wystarczajacy. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 21:53
| a ja mam centre zapa calciuma i to jest jedyna rzecz ktora z elektryki zawsze w tym samochodzie dziala |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 10:41
Producenci nauczyli się robić akumulatory oszczędnie, i moim zdaniem, niezależnie od marki i zadbania, i tak starczają tylko na 3 do 5 lat, nie tak jak kiedyś, że 15 letnie aku klękało powoli przez parę zim.
A Stefan niedobry, skołował kolegę tymi zaworami |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 11:16
| grzechu913 napisał/a: | | powiedzmy smoczek bo sa mocniejsze ,a tak powaznie to myslalem nad aku 62Ah Centra Futura,powinien sie nadac prawda | i tak raczej się audio na wzmakach nie poleca słuchać dłużej niż kilkanaście minut na zgaszonym silniku bo jak wzmacniacz w mostku to każde aku polegnie ( co doskonale potwierdzą koledzy ze zlotu w sułowie jak to po koncercie jare-a nagle trzy autka odpalić nie mogły robiąc tylko tyr tyr tyr bendiksami ) |
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 13:56
| Phi, mi tam bez audio ostatnio zadbany roczny aku zdechł - pół dnia roboty przy samochodzie, 12 do 14 lampek w kabinie i drzwiach się pali, i nie odpaliłem... |
